[Mapbender-users] PostgreSQL-table „public.mb_wms_wmsinstance“ is not being refreshed / 500 Internal Server Error during import of application because of obsolete data in DB
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Mon Jan 11 03:50:53 PST 2021
Hallo Martin,
ein Update auf Mapbender 3.2.3 sollte auch mit einer bestehenden
Datenbank (also mit ener Kopie) funktionieren. Es ist also kein
Export/Import notwendig.
Auf dieser Seite finden sich derzeit die wichtigen Informationen für das
Update
https://github.com/mapbender/mapbender-workshop/blob/release/3.2/MIGRATION_GUIDE.md
Falls dir darüberhinaus noch etwas auffällt, kannst du dich gerne noch
einmal melden.
Viele Grüße
Astrid
Am 2021-01-11 12:19, schrieb Arimont, Martin:
> Hi all,
> im Zusammenhang mit einem geplanten MB Update von 3.0.8.1 auf 3.2.x
> bin ich dabei, alle benutzten Datenquellen zu aktualisieren und die
> bestehenden MB-Anwendungen per Export als JSON zu sichern. Sie sollen
> nach dem MB-Update z.T. als Basis für weitere (neue) Anwendungen
> dienen.
> Nach letztlich erfolgreichem Export einer Anwendung lässt sich ein
> testweiser Import (noch im Altsystem) nicht durchführen, sondern
> führt stattdessen zu einem Abbruch. Die Meldungen in den Logs ähneln
> denen und haben vielleicht eine ähnliche Ursache wie die, die unter
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Import-error-td5432966.html [1]
> geschildert wurden:
>  [2020-12-01 08:01:17] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
> Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError: "Type error:
> Argument 1 passed to
> Mapbender\WmsBundle\Component\Style::setLegendUrl() must be an
> instance of Ma        pbender\WmsBundle\Component\LegendUrl, array
> given" at
> /var/www/gdi-mapbender.qa.as.ble.de/htdocs/mapbender/src/Mapbender/WmsBundle/Component/Style.php
> line 117 {"exception":"[object]
> (Symfony\\Component\\Debug\\Exception\\FatalT
> hrowableError(code: 0): Type error: Argument 1 passed to
> Mapbender\\WmsBundle\\Component\\Style::setLegendUrl() must be an
> instance of Mapbender\\WmsBundle\\Component\\LegendUrl, array given at
> /htdocs/mapbender/src/Mapbender/WmsBundle/Component/Style.php:117)"}
> Die vermutliche Ursache für den Abbruch war recht schnell gefunden:
> für „GetLegendGraphic“ war in den Capabilities eines
> eingebundenen WMS ein ungültiger/nicht existenter Style angegeben.
> Bis zum Importversuch hatte das bei der Nutzung von Mapbender
> allerdings keine sichtbaren Probleme verursacht.
> Der „Trick“: dieser im Dienst in der Vergangenheit tatsächlich
> vorhandene Fehler war längst korrigiert! Ich habe deshalb einen
> Refresh der Datenquelle durchgeführt und auch alle betroffenen Layer
> und Layersets erneut gespeichert sowie anschließend eine neue
> Exportdatei erstellt. Leider ließ sich der Abbruch beim Import
> dadurch nicht korrigieren – die Datei enthält nach wie vor
> veraltete Daten. Geänderte Capabilities-Abstracts etc. hingegen
> wurden aktualisiert.
> Nach Sichtung der Datenbankinhalte habe ich dann gesehen, dass in der
> PG-Tabelle „public.mb_wms_wmsinstance“ im Feld „configuration“
> auch bei anderen Diensten veraltete Daten (URLs, nicht
> existente/umbenannte Styles u.a.) stehen und in die Exportdateien
> geschrieben werden.
> Meine Fragen:
> Ist die Problematik bekannt, vielleicht im aktuellen Release bereits
> korrigiert? Was kann ich hier tun? Ich stecke zu wenig drin um
> entscheiden zu können, welche Aktualisierungen ich direkt auf der
> Datenbank vornehmen müsste. Was ich auf jeden Fall vermeiden will:
> jeweils eine neue Datenquelle anzulegen. Das hieße ja, alle
> Konfigurationen in den Layersets manuell nachziehen zu müssen… Wie
> bekomme ich die Daten aktualisiert?
> Danke & viele Grüße,
> Martin Arimont
> ______________________________________________
> Referat 223 - Produktentwicklung
> Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
> Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
> Telefon: +49 (0)228 6845-3304
> E-Mail: martin.arimont at ble.de
> Internet: www.ble.de [2]
> Links:
> [1] http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Import-error-td5432966.html
> [2] http://www.ble.de
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
More information about the Mapbender_users mailing list
