[Mapbender-users] Problem beim Einrichten vom Mapbender
Jörg Thomsen (WhereGroup) joerg.thomsen at wheregroup.com
Mon Feb 7 00:34:09 PST 2022
Hallo,
die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass es in der yml Fehler gibt, das
Format ist ja recht empfindlich, was die Formatierung (Einrückungen,
Leerzeichen, ...) betrifft. Ich würde das noch einmal genau mit der
Vorlage vergleichen und auch einen yml-validator benutzen.
Die 'nabble' Archive gibt es nicht mehr. Das Archiv der Mailing liste
befindet sich hier:
https://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/
kann man mit google durchsuchen indem man die Seite explizit angibt:
yml site:https://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/
https://www.google.com/search?q=yml+site%3Ahttps%3A%2F%2Flists.osgeo.org%2Fpipermail%2Fmapbender_users%2F&oq=yml+site%3Ahttps%3A%2F%2Flists.osgeo.org%2Fpipermail%2Fmapbender_users
Viele Grüße, Jörg
Am 07.02.22 um 09:22 schrieb Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de:
> Hallo,
> ich habe ein kleines Problem beim einrichten von mapbender. Wenn ich
> nachfolgenden Befehle ausführe /sudo app/console
> doctrine:database:create/ erhalten ich immer eine Fehlermeldung, bei
> /sudo app/console mapbender:config:check/ dann die gleiche Fehlermeldung.
> In FileLoader.php line 168:
>    The file "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" does not
> contain valid YAML: Unable to parse in
> "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" at line 22 (near "
> mailer_transport:  smtp") in /var/www/mapbender/app/config/
>    parameters.yml (which is being imported from
> "/var/www/mapbender/app/config/config.yml").
> In YamlFileLoader.php line 663:
> mailer_transport:  smtp").
> In Parser.php line 482:
>    Unable to parse in "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" at
> line 22 (near "    mailer_transport:  smtp").
> Ich habe schon postfix installiert und auch die Einstellungen für
> unseren Exchange Server, in der Konfigurationsdatei
> //var/www/mapbender/app/config/parameters.yml /richtig gesetzt. Aber ich
> erhalte immer noch die Fehlermeldung.
> Über ein wenig Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich habe auch schon
> versucht, in der Mailingliste nach dem Problem zu suchen, aber ich kann
> den Link nicht öffnen
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender-users-f4220788.html
> Da erhalte ich dann nachfolgende Fehlermeldung.
> Seite wurde nicht gefunden
> Die Verbindung mit dem Server osgeo-org.1560.x6.nabble.com schlug fehl.
> Vielen Dank schon im Voraus.
> Mit freundlichen Grüßen
> Tilo Zielke
> Allgemeine Datenschutzinformation:
> Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem
> Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt
> Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von
> Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage
> hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung
> (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1
> Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
> Weitere Informationen erhalten Sie hier:
> https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
  Schon gewusst?
  In unserem Blog geben wir Tipps & Tricks zu
 Open-Source-GIS-Software
  und berichten aus unserem Experten-Alltag:
  https://wheregroup.com/blog/
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH
Bundesallee 23
10717 Berlin
Germany
Tel: +49 (0)30 / 5130 278 74
Fax: +49 (0)30 / 5130 278 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
More information about the Mapbender_users mailing list
