[Mapbender-users] Problem beim Einrichten vom Mapbender
Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
Mon Feb 7 00:22:40 PST 2022
Hallo,
ich habe ein kleines Problem beim einrichten von mapbender. Wenn ich nachfolgenden Befehle ausführe sudo app/console doctrine:database:create erhalten ich immer eine Fehlermeldung, bei sudo app/console mapbender:config:check dann die gleiche Fehlermeldung.
In FileLoader.php line 168:
  The file "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" does not contain valid YAML: Unable to parse in "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" at line 22 (near "    mailer_transport:  smtp") in /var/www/mapbender/app/config/
  parameters.yml (which is being imported from "/var/www/mapbender/app/config/config.yml").
In YamlFileLoader.php line 663:
  The file "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" does not contain valid YAML: Unable to parse in "/var/www/mapbender/app/config/parameters.yml" at line 22 (near "    mailer_transport:  smtp").
In Parser.php line 482:
Ich habe schon postfix installiert und auch die Einstellungen für unseren Exchange Server, in der Konfigurationsdatei /var/www/mapbender/app/config/parameters.yml richtig gesetzt. Aber ich erhalte immer noch die Fehlermeldung.
Über ein wenig Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich habe auch schon versucht, in der Mailingliste nach dem Problem zu suchen, aber ich kann den Link nicht öffnen http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender-users-f4220788.html
Da erhalte ich dann nachfolgende Fehlermeldung.
Seite wurde nicht gefunden
Die Verbindung mit dem Server osgeo-org.1560.x6.nabble.com schlug fehl.
Vielen Dank schon im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Tilo Zielke
Allgemeine Datenschutzinformation:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220207/d3c50e67/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
