[Mapbender-users] WMS hinzufügen nicht möglich
Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP Volker.Emmel at lwk-rlp.de
Tue Feb 15 03:10:15 PST 2022
Hallo,
ich habe einen neue Server gebaut:  mapbender 3.2.8 auf Debain 11 mit PostgreSQL und php7.2
Problem:   ich kann keine WMS-Dieste hinzufügen.
Es kommt immer die Fehlermeldung:   Das XML Dokument kann nicht geparst werden.
Auch dann, wenn ich die bisher enthaltenen WMS nochmal lade.
Im log gibt es für mich keinen erkennbaren Eintrag.  Die letzten 2 Einträge:
[2022-02-15 11:46:09] php.INFO: User Deprecated: The Symfony\Component\Process\ProcessBuilder class is deprecated since Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead. {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The Symfony\\Component\\Process\\ProcessBuilder class is deprecated since Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead. at /var/www/mapbender/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/ProcessBuilder.php:14)"} []
[2022-02-15 11:46:09] request.INFO: Matched route "_wdt". {"route":"_wdt","route_parameters":{"_controller":"web_profiler.controller.profiler:toolbarAction","token":"9489c9","_route":"_wdt"},"request_uri":"http://localhost/mapbender/app_dev.php/_wdt/9489c9","method":"GET"} []
Wenn ich über app_dev.php teste gibt es nur Fehlermeldungen bezüglich translation
Bei mapbender:config:check
Ø  Gibt es die Meldung:   FastCGI & mod_rewrite not found
Wenn ich die WMS inklusive einer anderen Anwendung importiere funktioniert zumindest die Darstellung...
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke
Volker E.
Hi, i build a new server:  mapbender 3.2.8 on Debain 11 and PostgreSQL and php7.2
Problem:   could not add any new WMS
Error;  Could not parse XML
Also if i usw the url from the included, working wms
Log: see above
If i try app_dev.php, there are only error messages becaue of translation
Ø  message:   FastCGI & mod_rewrite not found
Any Ideas?
Thanks
Volker E.
[Logo]<https://lwk-rlp.de/>
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. if you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: c3acbbae-8975-4bf6-ba8b-20a20dce543f.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment-0001.png>
More information about the Mapbender_users mailing list
