[Mapbender-users] WMS hinzufügen nicht möglich
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Tue Feb 15 23:33:02 PST 2022
Hallo,
ist die Anwendung vielleicht hinter einem Proxy, so dass die WMS nicht
erreichbar sind?
Steht im Aufruf zu Anfang das http bzw. https?
Die Proxy-Einstellung erfolgt in der Datei config.yml
Zum Test kann einmal ein getCapabilities-Dokument eines WMS als
service.xml gespeichert werden und unter /var/www/html/service.xml
abgelegt werden.
Dies sollte dann über
http://localhost/service.xml?Version=1.3.0&Service=WMS&Request=getCapabilities
geladen werden können.
Über den folgenden Befehl kann mod_rewrite aktiviert werden.
sudo a2enmod rewrite
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-15 12:10, schrieb Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP:
> Hallo,
> ich habe einen neue Server gebaut: mapbender 3.2.8 auf Debain 11 mit
> PostgreSQL und php7.2
> Problem: ich kann keine WMS-Dieste hinzufügen.
> Es kommt immer die Fehlermeldung: Das XML Dokument kann nicht
> geparst werden.
> Auch dann, wenn ich die bisher enthaltenen WMS nochmal lade.
> Im log gibt es für mich keinen erkennbaren Eintrag. Die letzten 2
> Einträge:
> [2022-02-15 11:46:09] php.INFO: User Deprecated: The
> Symfony\Component\Process\ProcessBuilder class is deprecated since
> Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead.
> {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The
> Symfony\\Component\\Process\\ProcessBuilder class is deprecated since
> at
> /var/www/mapbender/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/ProcessBuilder.php:14)"}
> [2022-02-15 11:46:09] request.INFO: Matched route "_wdt".
> {"route":"_wdt","route_parameters":{"_controller":"web_profiler.controller.profiler:toolbarAction","token":"9489c9","_route":"_wdt"},"request_uri":"http://localhost/mapbender/app_dev.php/_wdt/9489c9","method":"GET"}
> Wenn ich über app_dev.php teste gibt es nur Fehlermeldungen
> bezüglich translation
> Bei mapbender:config:check
> Ø Gibt es die Meldung: FastCGI & mod_rewrite not found
> Wenn ich die WMS inklusive einer anderen Anwendung importiere
> funktioniert zumindest die Darstellung…
> Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
> Danke
> Volker E.
> Hi, i build a new server: mapbender 3.2.8 on Debain 11 and PostgreSQL
> and php7.2
> Problem: could not add any new WMS
> Error; Could not parse XML
> Also if i usw the url from the included, working wms
> Log: see above
> If i try app_dev.php, there are only error messages becaue of
> translation
> Ø message: FastCGI & mod_rewrite not found
> Any Ideas?
> Thanks
> Volker E.
> [1]
> Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche
> und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der
> richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
> benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
> sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder
> sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
> This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or
> privileged information. if you are not the intended recipient, please
> notify the sender immediately then delete the original message. Any
> copying forwarding and/or distribution without permission of the
> sender is forbidden.
> Links:
> [1] https://lwk-rlp.de/
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Jetzt neu: Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220216/b829caef/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220216/b829caef/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users
