[Mapbender-users] Mapbender_users Digest, Vol 182, Issue 4
Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP Volker.Emmel at lwk-rlp.de
Tue Feb 15 23:48:19 PST 2022
Problem gefunden.
Proxy funktioniert nicht richtig.
Sonst stand allerdings die Fehlermeldung: could not resolve host...
Jetzt gehts
Problem found, proxy had problems.
Usually the error message was: could not resolve host....
Now it works
Volker.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von mapbender_users-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Dienstag, 15. Februar 2022 12:16
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 182, Issue 4
Send Mapbender_users mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
mapbender_users-owner at lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
Today's Topics:
   1. WMS hinzuf?gen nicht m?glich
      (Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP)
Message: 1
Date: Tue, 15 Feb 2022 11:10:15 +0000
<Volker.Emmel at lwk-rlp.de>
To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
<mapbender_users at lists.osgeo.org>
Subject: [Mapbender-users] WMS hinzuf?gen nicht m?glich
Message-ID: <fff42f8f459048ac9d68fcdcfd048bec at lwk-rlp.de>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hallo,
ich habe einen neue Server gebaut:  mapbender 3.2.8 auf Debain 11 mit PostgreSQL und php7.2
Problem:   ich kann keine WMS-Dieste hinzuf?gen.
Es kommt immer die Fehlermeldung:   Das XML Dokument kann nicht geparst werden.
Auch dann, wenn ich die bisher enthaltenen WMS nochmal lade.
Im log gibt es f?r mich keinen erkennbaren Eintrag.  Die letzten 2 Eintr?ge:
[2022-02-15 11:46:09] php.INFO: User Deprecated: The Symfony\Component\Process\ProcessBuilder class is deprecated since Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead. {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The Symfony\\Component\\Process\\ProcessBuilder class is deprecated since Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead. at /var/www/mapbender/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/ProcessBuilder.php:14)"} []
[2022-02-15 11:46:09] request.INFO: Matched route "_wdt". {"route":"_wdt","route_parameters":{"_controller":"web_profiler.controller.profiler:toolbarAction","token":"9489c9","_route":"_wdt"},"request_uri":"http://localhost/mapbender/app_dev.php/_wdt/9489c9","method":"GET"} []
Wenn ich ?ber app_dev.php teste gibt es nur Fehlermeldungen bez?glich translation
Bei mapbender:config:check
?  Gibt es die Meldung:   FastCGI & mod_rewrite not found
Wenn ich die WMS inklusive einer anderen Anwendung importiere funktioniert zumindest die Darstellung...
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen k?nnte?
Danke
Volker E.
Hi, i build a new server:  mapbender 3.2.8 on Debain 11 and PostgreSQL and php7.2
Problem:   could not add any new WMS
Error;  Could not parse XML
Also if i usw the url from the included, working wms
Log: see above
If i try app_dev.php, there are only error messages becaue of translation mapbender:config:check
?  message:   FastCGI & mod_rewrite not found
Any Ideas?
Thanks
Volker E.
[Logo]<https://lwk-rlp.de/>
Diese E-Mail, inklusive anh?ngender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich gesch?tzte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrt?mlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. if you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment.html>
Type: image/png
Desc: c3acbbae-8975-4bf6-ba8b-20a20dce543f.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment.png>
Subject: Digest Footer
Mapbender_users at lists.osgeo.org
End of Mapbender_users Digest, Vol 182, Issue 4
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
More information about the Mapbender_users mailing list
