[Mapbender-users] Falsche Anmeldedaten (Voreinstellungen)?
Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
Tue Feb 22 05:01:16 PST 2022
Hallo Frau Emde,
danke für die schnelle Antwort. Wir benutzen in der Tat Postgresql, anbei die konfigurierte parameters.yml
database_driver: pdo_pgsql
database_host: localhost
database_port: 5432
database_name: mapbender
database_path: ~
database_user: user
database_password:xxxxxx
Wenn ich beim Login, die Anmeldedaten der parametrs.yml verwende, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Was meinen Sie mit alle Erweiterungen? Ich habe mich an die Installationsanleitung gehalten, anbei mal ein mapbender:config:check
app/console mapbender:config:check
Check Database connections
Connection Status Message
mapbender successfull ok
Check System Requirements
Extension name Is loaded? Message
sqlite3 no Extension is required
curl yes ok
gd yes ok
intl yes ok
mbstring yes ok
fileinfo yes ok
openssl yes ok
bz2 yes ok
zip yes ok
xml yes ok
Check Asset Folders
Folder is Symlink?
fomcore yes
fomuser yes
mapbendercoordinatesutility yes
mapbendercore yes
mapbenderdatamanager yes
mapbenderdigitizer yes
mapbendermanager yes
mapbendermobile yes
mapbenderprint yes
mapbenderwmc yes
mapbenderwms yes
mapbenderwmts yes
Check FastCGI
FastCGI not Found
Check Apache mod_rewrite
rewrite (enabled by site administrator)
Check PHP ini
Parameter Value
date.timezeone
max_input_vars 1000
MaxRequestLen
max_execution_time 0
memory_limit -1
upload_max_filesize 2M
oci8.max_persistent
oci8.default_prefetch
session.save_handler files
zend_extension
opcache.enable 1
opcache.memory_consumption 128
opcache.interned_strings_buffer 8
opcache.max_accelerated_files 10000
opcache.max_wasted_percentage 5
Loaded PHP Extensions
* Core
* date
* libxml
* openssl
* pcre
* zlib
* filter
* hash
* pcntl
* Reflection
* SPL
* session
* standard
* sodium
* PDO
* xml
* apcu
* bz2
* calendar
* ctype
* curl
* dom
* mbstring
* FFI
* fileinfo
* ftp
* gd
* gettext
* iconv
* intl
* json
* exif
* pdo_pgsql
* pgsql
* apc
* posix
* readline
* shmop
* SimpleXML
* sockets
* sysvmsg
* sysvsem
* sysvshm
* tokenizer
* xmlreader
* xmlwriter
* xsl
* zip
* Phar
* Zend OPcache
Check Permissions
Folder User Group Permissions
app/logs/ www-data www-data 0775
app/cache/ www-data www-data 0775
web/uploads/ www-data www-data 0775
web/xmlschemas/ www-data www-data 0755
web/ www-data www-data 0755
Danke schon im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Tilo Zielke
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup)
Gesendet: Dienstag, 22. Februar 2022 13:32
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Falsche Anmeldedaten (Voreinstellungen)?
Hallo Herr Zielke,
wenn Sie die SQLite Datenbank verwenden, die mit ausgeliefert wird, dann ist dann ist Benutzername: root und Passwort: root.
Sollten Sie eine eigene PostgreSQL Datenbank für Mapbender angelegt haben, dann können Sie beim Anlegen selbst bestimmen, wie der Administrationsbenutzer heißen soll und ein Passwort setzen.
Prüfen Sie bitte in der Datei mapbender/app/config/parameters.yml die Angaben (ab Zeile 5 Block database_*).
Beachten Sie, dass Sie PHP >= 7.4 verwenden müssen, wenn Sie Mapbender 3.3. nutzen möchten.
Wurden alle Erweiterungen installiert?
Der Entwicklermodus kann ebenfalls Aufschluß zum Problem geben:
http://localhost/mapbender/app_dev.php
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-22 11:56, schrieb Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de:
> Sehr geehrte Damen und Herren,
> ich habe die Mapbender Version mapbender-starter-v3.3.0 unter Ubuntu
> installiert. Ich kann jetzt Mapbender starten und sehe auch das Login
> Fenster. Laut Anleitung soll die Voreinstellung bei den Anmeldedaten,
> sein. Wenn ich aber die Anmeldedaten (Voreinstellung) verwende,
> erhalte ich die Fehlermeldung : Bad credentials
> Wurden die Anmeldedaten (Voreinstellung) geändert?
> Vielen Dank schon im Voraus.
> gez. Tilo Zielke
> _________________________________________________
> Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
> Goldberger Straße 12
> 18273 Güstrow
> Telefon: +49 (0 38 43) 7 77-127
> Telefax: +49 (0 38 43) 7 77-9127
> E-Mail: Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
> <Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de>
> Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
> Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
> E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
> Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
> die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
> If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
> error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
> in this e-mail is strictly forbidden.
> ________________________________________________________________
> Allgemeine Datenschutzinformation:
> Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem
> Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und
> Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung
> der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.
> Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
> Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in
> Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
> Weitere Informationen erhalten Sie hier:
> https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz
09.-12. März 2022 online
https://www.fossgis-konferenz.de/
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
astrid.emde at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
More information about the Mapbender_users
