[Mapbender-users] Falsche Anmeldedaten (Voreinstellungen)?
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Tue Feb 22 04:32:11 PST 2022
Hallo Herr Zielke,
wenn Sie die SQLite Datenbank verwenden, die mit ausgeliefert wird, dann
ist dann ist Benutzername: root und Passwort: root.
Sollten Sie eine eigene PostgreSQL Datenbank für Mapbender angelegt
haben, dann können Sie beim Anlegen selbst bestimmen, wie der
Administrationsbenutzer heißen soll und ein Passwort setzen.
Prüfen Sie bitte in der Datei mapbender/app/config/parameters.yml die
Angaben (ab Zeile 5 Block database_*).
Beachten Sie, dass Sie PHP >= 7.4  verwenden müssen, wenn Sie Mapbender
3.3. nutzen möchten.
Wurden alle Erweiterungen installiert?
Der Entwicklermodus kann ebenfalls Aufschluß zum Problem geben:
http://localhost/mapbender/app_dev.php
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-22 11:56, schrieb Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de:
> Sehr geehrte Damen und Herren,
> ich habe die Mapbender Version  mapbender-starter-v3.3.0 unter Ubuntu
> installiert. Ich kann jetzt Mapbender starten und sehe auch das Login
> Fenster. Laut Anleitung soll die Voreinstellung bei den Anmeldedaten,
> sein. Wenn ich aber die Anmeldedaten (Voreinstellung) verwende,
> erhalte ich die Fehlermeldung : Bad credentials
> Wurden die Anmeldedaten (Voreinstellung) geändert?
> Vielen Dank schon im Voraus.
> Mit freundlichen Grüßen
> gez. Tilo Zielke
> _________________________________________________
> Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
> Goldberger Straße 12
> 18273 Güstrow
> Telefon: +49 (0 38 43) 7 77-127
> Telefax: +49 (0 38 43) 7 77-9127
> E-Mail:  Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
> <Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de>
> Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
> Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
> E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
> Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
> die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
> If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
> error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
> in this e-mail is strictly forbidden.
> ________________________________________________________________
> Allgemeine Datenschutzinformation:
> Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem
> Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und
> Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung
> der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.
> Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
> Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in
> Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
> Weitere Informationen erhalten Sie hier:
> https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz
09.-12. März 2022 online
https://www.fossgis-konferenz.de/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220222/90f948b3/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220222/90f948b3/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users mailing list
