[Mapbender-users] Featureinfo - falsche Anzeige
Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP
Volker.Emmel at lwk-rlp.de
Wed Feb 23 03:06:09 PST 2022
Hallo,
ich nutze Debian11, mapbender 3.3.0, geoserver.
Problem: Ich erhalte keine formatierte Anzeige, wenn ich die Info Abfrage.
· Für den gleichen WMS erhalte ich in QGIS, mapbender2 und per openlayers die korrekte Anzeige
· Der Beispiellayer Krankenhäuser NRW zeigt die formatierte Darstellung!
· Der Layer wurde einmal per geoserver und content.ftl usw angepasst und einmal per mapserver per html-template. Ergebnis ist gleich
Ich bekomme immer alle Attribute untereinander gelistet angezeigt:
Code auf firefox für das Info Fenster:
<div class="container js-content js-content-content active" data-idname="container" id="container36" data-source-id="36" data-url="http://localhost:8080/geoserver/wipgis/wms?SERVICE=WMS&_signature=21%3ASB8VvZ-ZIrwr6oSyGdMYaBWFpqE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=wipwmsfst&LAYERS=wipwmsfst&STYLES=&_OLSALT=0.4448901567439001&INFO_FORMAT=text%2Fplain&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&FEATURE_COUNT=1&X=50&Y=50&SRS=EPSG%3A25832&WIDTH=101&HEIGHT=101&BBOX=434292.7359981949%2C5525277.857773354%2C434314.6597962745%2C5525299.781571435"><pre>Results for FeatureType 'lwk-rlpl.de:wipwmsfst':
quelle = ALKIS
steil = 0.0
steilst = 0.0
gmk_nr = 3751
flur = 8
zaehler = 138
nenner = 0
code = 3751/8-138/0
zn = 138/0
flaeche_bu = 5375.000000000000000
gemarkung = Partenheim
steig_proz = 10.470171508893300
flaeche_al = 5356.0
wlg_nr = 710114
wlg_name = Steinberg
gewanne = -
gu = -
gga = j
geom = [GEOMETRY (Polygon) with 6 points]
session = fk1390epc78rrj5q370c841r8l
datum = 2022-02-23T09:01:11.478Z
ip = 127.0.0.1
--------------------------------------------</pre></div>
Woran könnte das liegen? Die alte Einstellmöglichkeit "Orginal anzeigen" gibt es ja nicht mehr....
Das highlighten der geklickten Geometrie geht übrigens (trotz Aktivierung und anpassung in .map Datei) auch nicht - falls das damit zusammenhängen könnte.
Problem mit der Darstellung bestand allerdings schon vor dem aktivieren von highlight....
Vielleicht hat jemand ein Idee?
Danke
Volker Emmel
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
[Logo]<https://lwk-rlp.de/>
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. if you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220223/a14cc1cb/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: c3acbbae-8975-4bf6-ba8b-20a20dce543f.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220223/a14cc1cb/attachment-0001.png>
More information about the Mapbender_users
