[Mapbender-users] Featureinfo - falsche Anzeige
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Wed Feb 23 03:44:19 PST 2022
Hallo,
das Infoergebnis wird nun standardmäßig in ein iframe geladen.
Stimmt denn bei der WMS Instanz das ausgewählte Infoformat (im
Administrtaionsbackend)? Hier muss text/html ausgewählt werden.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-23 12:06, schrieb Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP:
> Hallo,
> ich nutze Debian11, mapbender 3.3.0, geoserver.
> Problem: Ich erhalte keine formatierte Anzeige, wenn ich die Info
> Abfrage.
> · Für den gleichen WMS erhalte ich in QGIS, mapbender2 und
> per openlayers die korrekte Anzeige
> · Der Beispiellayer Krankenhäuser NRW zeigt die formatierte
> Darstellung!
> · Der Layer wurde einmal per geoserver und content.ftl usw
> angepasst und einmal per mapserver per html-template. Ergebnis ist
> gleich
> Ich bekomme immer alle Attribute untereinander gelistet angezeigt:
> Code auf firefox für das Info Fenster:
> <div class="container js-content js-content-content active"
> data-idname="container" id="container36" data-source-id="36"
> data-url="http://localhost:8080/geoserver/wipgis/wms?SERVICE=WMS&_signature=21%3ASB8VvZ-ZIrwr6oSyGdMYaBWFpqE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=wipwmsfst&LAYERS=wipwmsfst&STYLES=&_OLSALT=0.4448901567439001&INFO_FORMAT=text%2Fplain&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&FEATURE_COUNT=1&X=50&Y=50&SRS=EPSG%3A25832&WIDTH=101&HEIGHT=101&BBOX=434292.7359981949%2C5525277.857773354%2C434314.6597962745%2C5525299.781571435"><pre>Results
> for FeatureType 'lwk-rlpl.de:wipwmsfst':
> quelle = ALKIS
> steil = 0.0
> steilst = 0.0
> gmk_nr = 3751
> flur = 8
> zaehler = 138
> nenner = 0
> code = 3751/8-138/0
> zn = 138/0
> flaeche_bu = 5375.000000000000000
> gemarkung = Partenheim
> steig_proz = 10.470171508893300
> flaeche_al = 5356.0
> wlg_nr = 710114
> wlg_name = Steinberg
> gewanne = -
> gu = -
> gga = j
> geom = [GEOMETRY (Polygon) with 6 points]
> session = fk1390epc78rrj5q370c841r8l
> datum = 2022-02-23T09:01:11.478Z
> ip = 127.0.0.1
> --------------------------------------------</pre></div>
> Woran könnte das liegen? Die alte Einstellmöglichkeit „Orginal
> anzeigen" gibt es ja nicht mehr….
> Das highlighten der geklickten Geometrie geht übrigens (trotz
> Aktivierung und anpassung in .map Datei) auch nicht - falls das damit
> zusammenhängen könnte.
> Problem mit der Darstellung bestand allerdings schon vor dem
> aktivieren von highlight….
> Vielleicht hat jemand ein Idee?
> Danke
> Volker Emmel
> Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
> [1]
> Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche
> und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der
> richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
> benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
> sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder
> sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
> This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or
> privileged information. if you are not the intended recipient, please
> notify the sender immediately then delete the original message. Any
> copying forwarding and/or distribution without permission of the
> sender is forbidden.
> Links:
> [1] https://lwk-rlp.de/
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz
09.-12. März 2022 online
https://www.fossgis-konferenz.de/
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220223/afe7b354/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220223/afe7b354/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users
