[Mapbender-users] Digitizer File Upload online nur Images aber lokal alle Dateiformate
David Harald Schneider
david.schneider at miena.de
Fri Feb 3 12:05:58 PST 2023
Hi Astrid,
Leider kann man aus der Fehlermeldung nicht wirklich viel erkennen.
Und in den LOGS wird dazu gar nichts abgelegt. Der Firefox Debugger gibt auch nichts wirklich interessantes her, außer „500 Internal Server Error“. Es ist, als würde er nicht erkennen, wohin er es schicken soll. Aber dann verstehe ich nicht, warum es lokal auf dem Server funktioniert?
Mit besten Grüßen und vielen Dank im Voraus,
David Schneider
Von: "David H. Schneider" <david.schneider at miena.de>
Datum: Freitag, 3. Februar 2023 um 10:26
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Betreff: Digitizer File Upload online nur Images aber lokal alle Dateiformate
Einen lieben Gruß an die Liste,
Ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn mir jemand aus der Liste helfen könnte.
Mit besten Grüßen und vielen Dank im Voraus an alle Unterstützer,
David Schneider
Setup:
Mapbender Version 3.3.3.
Windows Server
Konfig des Digitizers siehe unten in Auszug
Problem:
Der File Upload im Digitizer und Data Manager funktioniert online nur mit Image-Dateien (PNG,JPG), sobald ich aber versuche, ein PDF hochzuladen, funktioniert der Upload nicht.
Wenn ich das Ganze mit derselben Konfiguration lokal auf dem Server probiere, funktioniert es einwandfrei.
Die Berechtigungen des Ordners sind ordentlich gesetzt, ansonsten würde es ja mit den Images nicht funktionieren. Das Problem besteht nur bei anderen Dateiformaten.
Konfigurationen:
Auszug aus Digitizer
type: file
title: Dateiupload
text: 'Laden Sie hier die BV hoch.'
relative: true
attr:
accept: '*'
alternativ 'pdf/*' funktioniert auch nicht, ebenso wie accept: pdf oder allowedFormats: pdf
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230203/f879a728/attachment-0001.htm>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230203/f879a728/attachment-0001.jpg>
More information about the Mapbender_users
