[Mapbender-users] Suchfunktion
grossebeikel at gisme.de grossebeikel at gisme.de
Mon Feb 6 05:44:42 PST 2023
Hallo zusammen,
Version: 3.3.1 - Problem mit der Suchfunktion
Ich habe die Suchfunktion genauso eingestellt, wie für ein anderes Projekt,
bei dem es einwandfrei funktioniert.
Wenn ich im Suchfeld(Search-Router) einen Suchbegriff eingebe, wird dieser
auch automatisch vom „auto-complete“ vervollständigt. Die Verbindung zur
Datenbank muss also korrekt sein.
Wenn ich dann auf suchen drücke, passiert aber nichts.
Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung:
An exception occurred while executing 'SELECT t."gid", t."text01",
ST_AsGeoJSON(ST_Transform(t."the_geom", ?::int)) as geom FROM
public.gm_gfk_objekt_geo t WHERE (LOWER(t.text01) LIKE LOWER(?)) AND
(ST_Transform(ST_SetSRID(ST_MakeBox2D(ST_Point(?, ?), ST_Point(?, ?)), ?),
ST_Srid(t."the_geom")) && t."the_geom")' with params [25832,
"%Erthalschule%", -500000, 4350000, 1600000, 6850000, 25832]:
SQLSTATE[42725]: Ambiguous function: 7 FEHLER: Funktion
st_asgeojson(geometry) ist nicht eindeutig
LINE 1: SELECT t."gid", t."text01", ST_AsGeoJSON(ST_Transform(t."the...
HINT: Konnte keine beste Kandidatfunktion auswählen. Sie müssen
möglicherweise ausdrückliche Typumwandlungen hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen
Nils Große Beikel
 <mailto:mailto:> mailto:  <mailto:info at gisme.de> info at gisme.de
 <http://www.gisme.de/> http://www.gisme.de
Telefon :+49 / 2597 / 222 969-0
Telefax  :+49 / 2597 / 222 969-8
Messingweg 41
48308 Senden
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230206/466f99ec/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230206/466f99ec/attachment-0001.png>
More information about the Mapbender_users mailing list
