[Mapbender-users] Fehlermeldungen bei Versuch Datenquellen hinzuzufügen
Thorsten Hack (WhereGroup) thorsten.hack at wheregroup.com
Wed May 3 04:46:58 PDT 2023
Hallo Ekkehard,
der Fehler ist bereits bekannt und wurde unter
https://github.com/mapbender/mapbender/issues/1441 gemeldet.
In der Version 3.3.4 sollte das Problem behoben sein. Sollte der Fehler
nach dem Update weiterhin auftreten, bitte melden Sie sich erneut.
Mit freundlichen Grüßen,
Thorsten Hack
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com/
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
Tel.: +49 (0)761 / 519 102 - 67
Fax: +49 (0)761 / 519 102 - 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Am 03.05.23 um 13:13 schrieb Ekkehard Ließ:
> Hallo,
> danke für die schnellen Antworten (auch an Jens Claßen)! Der Eintrag der cacert.pem in der php.ini hat schon etwas gebracht - jetzt kommt nur noch der Fehler
> Unrecognized boolean literal ''
> Ich werde auf die neue Version umsteigen und dann mal schauen...
> Ich wünsche noch eine schöne Woche!
> LG Ekki
> Ekkehard Ließ
> G.U.T. mbH
> Gerichtsrain 1
> 06217 Merseburg
> Tel.: 0 34 61 - 73 28 46
> Fax: 0 34 61 - 73 28 28
> Funk: 0 171 – 76 63 195
> E-Mail: ekkehard.liess at gut-merseburg.de
> Internet: www.gut-merseburg.de
> G.U.T. Gesellschaft für Umweltsanierungs-Technologien mbH Sitz der Gesellschaft: 06217 Merseburg, Gerichtsrain 1
> Geschäftsführer: Dr. Hans-Joachim Berger, Eyk Hasselwander HRB 205057, Amtsgericht Stendal USt-ID DE139713830
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup)
> Gesendet: Mittwoch, 3. Mai 2023 12:52
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Fehlermeldungen bei Versuch Datenquellen hinzuzufügen
> Hallo,
> eben haben wir die Version 3.3.4 geschnürt. Ich würde empfehlen auf diese umzusteigen.
> https://mapbender.org/builds/3.3.4/
> Ansonsten finden sich Infos zu SSL-Zertifikatsfehlern hier.
> https://doc.mapbender.org/de/faq.html#ssl-zertifikatsfehler
> Viele Grüße
> Astrid Emde
> Am 2023-05-03 12:25, schrieb Ekkehard Ließ:
>> Hallo in die Runde,
>> ich habe Ende letzten Jahres die Mapbender-Version 3.3.2 auf einem
>> Windows-Server installiert in Kombination mit PostgreSQL
>> (Erstinstallation). Leider komme ich erst jetzt dazu, mich wieder
>> intensiver damit zu beschäftigen. Ich hatte die beschriebenen Arbeiten
>> soweit durchgeführt und kann Mapbender starten. Eine Anwendung konnte
>> ich ebenfalls anlegen. Soweit funktioniert es ersteinmal.
>> Damals wie heute bekomme ich jedoch, bei dem Versuch eine Datenquelle
>> hinzuzufügen, die ich von GeoServer (eigener Dienst) einbinden möchte
>> eine Fehlermeldung:
>> An sich funktioniert der WMS, ich kann ihn im QGIS nutzen.
>> Andere Fehlermeldungen erscheinen, bspw. wenn ich versuche WMS aus
>> anderen Quellen einzuladen -
>> Geodatenportal Sachsen-Anhalt:
>> ·  Der kontaktierte Dienst hat eine Fehlermeldung gesendet
>> ·  HTTP/1.0 503 SSL certificate problem: self signed certificate in
>> certificate chain
>> basemap.de:
>> ·  HTTP/1.0 503 SSL certificate problem: unable to get local issuer
>> certificate
>> Beide getesteten Dienste funktionieren im QGIS problemlos.
>> Da es, wie gesagt eine Erstinstallation (auch für mich…) war, hoffe
>> ich, alle Konfigurationen soweit eingerichtet zu haben und es von
>> dieser Seite her keine Fehler gibt.
>> Kann mir jemand helfen?
>> Viele Grüße,
>> Ekkehard Ließ
>> Ekkehard Ließ
>> G.U.T. mbH
>> Gerichtsrain 1
>> 06217 Merseburg
>> Funk: 0 171 - 76 63 195
>> Amtsgericht Stendal
>> USt-ID DE139713830
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
>     Astrid Emde
>     WhereGroup GmbH
>     Eifelstraße 7
>     53119 Bonn
>     Germany
>     Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>     Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>     astrid.emde at wheregroup.com
>     www.wheregroup.com
>     Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
>     Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>     Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>     http://twitter.com/WhereGroup_com
>     Geschäftsführer:
More information about the Mapbender_users mailing list
