[Mapbender-users] Mapbender Version 3.3.4 released 2023-05-03
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Wed May 3 05:23:55 PDT 2023
============= Deutsch ===============
Hallo Mapbender-Community,
das Mapbender-Entwicklungsteam hat die neue Mapbender-Version 3.3.4
veröffentlicht. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Die neue Version enthält neben vielen Bugfixes auch einige neue
Features.
Folgende sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden:
- WMS Update verfügt über 2 neue Optionen, die steuern, ob neue Layer in
bestehenden Konfigurationen aktiviert/selektiert werden sollen. Diese
Optionen sind über das Administration-Backend und ebenso über die
app/console-Befehle wms:reload:file und wms:reload:file verfügbar. Siehe
auch
https://doc.mapbender.org/en/customization/commands.html#app-console-mapbender-wms-reload-url
- Setzen des Status von Layersets. Sofern thematische Layer verwendet
werden, kann der Status der thematischen Layers gesetzt werden, d.h.
Thematische Layer können beim Start ausgewählt oder nicht ausgewählt
sein. Dies wird über eine zusätzliche Option beim Layerset definiert.
- Das Element Einfache Suche (SimpleSearch) wurde verbessert. Es
ermöglicht nun die Definition von mehreren Suchen, die in der Anwendung
ausgewählt werden können. Das Kopieren von einzelnen Suchen im Element
ist möglich. Das Element unterstützt nun auch die Anzeige von Polygonen
und Linien. Außerdem können Suchtreffer aus der Karte entfernt werden.
(PR#1446)
- Mapbender liegt nun auch auf Ukrainisch vor. Sie können auch weitere
Sprachen hinzufügen oder neue Features in bestehenden Sprachen
übersetzen. Folgen Sie der Anleitung unter
https://doc.mapbender.org/en/architecture/translation.html
- Anzeige einer Symbolvorschau in der Symbolauswahl in den Elementen
Button und Link (PR#1450)
- [LayerTree] Das Sortieren von Layern ist nun auch auf mobilen Geräten
möglich (PR#1457)
- [SearchRouter] Wenn nur ein Ergebnis vorliegt, wird jetzt automatisch
auf dieses Ergebnis gezoomt (PR#1454)
- [ScaleSelect], [ScaleDisplay] Zahlen werden jetzt mit
Tausendertrennzeichen formatiert. (PR#1453)
- [Ruler] Ein optionaler Hilfetext wurde hinzugefügt. Alle Farben und
die Schriftgröße sind jetzt konfigurierbar (PR#1463)
Das vollständige Changelog findet sich auf GitHub [1].
Eine Übersicht mit ausführlichen Erklärungen und Screenshots folgt in
Kürze unter [4].
Umstieg auf die neue Version
Wir empfehlen ein Update auf die Mapbender Version 3.3.4 und wünschen
Ihnen viel Spaß mit der neuen Version.
Bitte beachten Sie, dass der Migrationsleitfaden in die Dokumentation
[2] übertragen wurde. Er enthält zusätzliche Hinweise für das Update auf
neue Versionen.
Alle weiteren wichtigen Informationen sowie Links zum Download und zur
Doku finden sich auf der Mapbender-Webseite [3].
Was kommt als Nächstes
Das Mapbender Team plant als Nächstes eine umfassende Überarbeitung des
Codes und eine Aktualisierung der Komponenten wie z.B. Symfony,
Bootstrap und jQuery. Außerdem soll die Unterstützung von OGC API
Features als neuer Datenquelle erfolgen. Die Anpassungen werden einige
Zeit in Anspruch nehmen, so dass erst Ende 2023 mit einer neuen
Major-Version zu rechnen ist.
Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie die Entwicklung unterstützen
möchten.
Viel Spaß mit der neuen Version wünscht
Das Mapbender Team
[1] https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v3.3.4
[2] https://doc.mapbender.org/en/installation/migration.html
[3] https://mapbender.org/
[4] https://mapbender.org/aktuelles/
============ English =================
Hello Mapbender community,
the Mapbender development team has released the new Mapbender version
3.3.4. Thank you to everyone involved.
In addition to many bug fixes, the new version also contains some new
features.
The following should be highlighted at this point:
- WMS update has 2 new options that control whether to enable and select
new layers in existing instances. These options are available via the
administration backend and also via the app/console commands
wms:reload:file and wms:reload:file. See also
- Setting the state of layer sets. If thematic layers are used, the
state of the thematic layer can be set. I.e. thematic layers can be
displayed as selected or not selected at startup. This is defined by an
additional checkbox option in the backend.
- The SimpleSearch element has been improved. It now allows defining
multiple searches that can be selected in the application. Duplicating
individual search configurations in the element is possible. The element
now supports displaying polygons and lines. In addition, search hits can
be removed from the map. (PR#1446)
- Ukranian translations is available. You are welcome to add another
language to Mapbender or translate new features into the existing
languages. Please follow the instruction at
- Icon previews are now shown in the icon selection dropdown in the
button and link element
([PR#1450](https://github.com/mapbender/mapbender/pull/1450))
- [LayerTree] Sorting layers is now also possible on mobile devices
(PR#1457)
- [SearchRouter] When a search yields only a single result, the maps now
zooms in on it automatically (PR#1454)
- [ScaleSelect], [ScaleDisplay] Numbers are now formatted with thousand
separators (PR#1453)
- [Ruler] Added optional help text. All colors and the font size are now
configurable (PR#1463)
The full change log can be found on GitHub. [1]
An overview with detailed explanations and screenshots will follow soon
at [4].
Upgrade to the new version
We recommend an update to Mapbender version 3.3.4 and wish you a lot of
fun with the new version.
Please note that the migration guide moved to the documentation [2]. It
gives additional advise for the update to the new version.
All important information as well as links for download and
documentation can be found on the Mapbender website. [3]
What's next
The Mapbender team is planning a major code overhaul and an update of
components such as Symfony, Bootstrap and jQuery next. There will also
be support for OGC API features as a new data source. The adjustments
will take some time, therefore, a new major version is not to be
expected until the end of 2023.
Feel free to contact us if you would like to support the development.
We wish you a lot of fun with the new version
The Mapbender Team
[1] https://github.com/mapbender/mapbender/releases/tag/v3.3.4
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230503/0a9ad011/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230503/0a9ad011/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users
