[Mapbender-users] Plot/Druck | Zu wenig Speicher
Claßen, Jens
Jens.Classen at erftstadt.de
Thu Nov 2 00:19:28 PDT 2023
Hallo zusammen,
ich habe noch eine Frage.
Wenn ich z.B. ein Luftbild mit 300dpi in DIN A2 erzeuge kommt es zu folgenden Fehler:
"Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused."
Im Log steht folgendes:
[2023-11-02 07:11:41] request.INFO: Matched route "mapbender_core_application_element". {"route":"mapbender_core_application_element","route_parameters":{"_route":"mapbender_core_application_element","id":"464","action":"print","_controller":"Mapbender\\CoreBundle\\Controller\\ElementController::elementAction","slug":"Stadtplanung"},"request_uri":"http://geoportal.erftstadt.intern:8008/mapbender/application/Stadtplanung/element/464/print","method":"POST"} []
[2023-11-02 07:11:54] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\ErrorHandler\Error\OutOfMemoryError: "Error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2097152 bytes)" at C:\mapbender\mapbender\src\OwsProxy3\CoreBundle\Component\HttpFoundationClient.php line 48 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\Debug\\Exception\\FatalThrowableError(code: 0): Error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2097152 bytes) at C:\\mapbender\\mapbender\\src\\OwsProxy3\\CoreBundle\\Component\\HttpFoundationClient.php:48)"} []
Anscheinend reicht der Speicher nicht aus. Wie kann dieser erhöht werden? In 150dpi klappt es problemlos.
Beste Grüße
Jens
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20231102/8677b113/attachment-0001.htm>
More information about the Mapbender_users
