[Mapbender-users] Wie kann ich Ordner aus einem WMS Dienst im Ebenenbaum ausblenden?
Geodienstleistungen Ivo Partschefeld
info at geodienstleistung.de
Fri Nov 3 05:46:36 PDT 2023
Hallo Astrid,
vielen Dank für die Ideen. Der beschriebene Workaround hat geklappt. Einziger Nachteil den ich bisher sehen konnte ist, dass bei maßstabsabhängiger Sichtbarkeit der "Layername" nicht grau dargestellt wird, wenn die Sichtbarkeitsgrenze noch nicht erreicht ist.
"XML anpassen" habe ich nicht ganz verstanden.
Alternativ lade ich die einzelnen WMS-Layer in mein QGIS und erstelle dann daraus einen eigenen Dienst.
Muss ich mal schauen, für was ich mich entscheide. 😊
Liebe Grüße und schönes Wochenende
Ivo
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 08:29
An: astrid.emde at wheregroup.com; Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Cc: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Wie kann ich Ordner aus einem WMS Dienst im Ebenenbaum ausblenden?
Hallo,
noch ein nachtrag.
Um das doppelte „Liegenschaften RP" zu entfernen könnte auch das XML des WMS angepasst, abgespeichert und dann der WMS aus dem angepassten XML geladen werden.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2023-11-02 08:09, schrieb Astrid Emde (WhereGroup) via
Mapbender_users:
> Hallo Ivo,
> dies geht über die einfache Konfiguration nicht.
> Was du aber machen könntest wäre folgender Workaround:
> 1. im Layertree: Visibility bei Ordnern ausblenden aktivieren 2. Dann
> den WMS mehrfach einblenden und jeweils ein Thema aktivieren.
> Dabei den Root Layer beispielsweise in "Nutzung" umbenennen 3. Im
> root-Layer dann aufklappen deaktivieren
> -> so sollte nur der Name "Nutung" mit Checkbox erscheinen
> Schönen Gruß Astrid Emde
> Am 2023-11-01 07:12, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
> Mapbender_users:
>> Hallo an Alle,
>> Ich habe den WMS
>> (https://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/wms.php?layer_id=61680&wi
>> thChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS)
>> als Datenquelle eingebunden und in den Layerset „Verwaltung" als
>> Instanz aufgenommen. Der Dienst ist aber wie folgt in zwei
>> Unterordnern aufgebaut:
>> Ordner „Liegenschaften RP" darunter Ordner mit dem gleichen Namen
>> „Liegenschaften RP" und darunter kommen erst die Layer „Nutzung";
>> „Gebäude"; GebaeudeBauwerk"; „Flurstueck" usw.
>> Im Element Ebenenbaum habe ich das Layerset „Verwaltung"
>> aufgenommen. Ich möchte aber die beiden Ordner „Liegenschaften RP"
>> nicht als Ordner sehen, sondern gleich unterhalb des Ordners
>> „Verwaltung" die Layer haben. Funktioniert das?
>> Viele Grüße und Danke
>> Ivo
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Where2B Konferenz 2023
> 14. Dezember 2023 in Bonn und Online
> https://where2b-conference.com/
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Astrid Emde
GIS-Consultant
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
More information about the Mapbender_users
