[Mapbender-users] Mapbender 4.0: Daten laden funktioniert nicht
Thorsten Hack (WhereGroup) thorsten.hack at wheregroup.com
Wed Jul 17 06:15:04 PDT 2024
Hallo Christoph,
danke fürs weiterverfolgen des Problems. Auf einem Macbook kann ich das
Problem nachvollziehen.
Ich habe ein Issue auf Github angelegt:
https://github.com/mapbender/mapbender/issues/1603
Wir werden uns vor dem nächsten Bugfix-Release damit beschäftigen.
Sollte jemand extern direkt eine Lösung parat haben: Pull Requests sind
immer willkommen!
Viele Grüße,
Thorsten Hack
Am 17.07.24 um 14:11 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
Mapbender_users:
> Hallo zusammen,
> die Tests hier zeigen bislang das Ergebnis, dass „Daten laden“ mit
> Browsern unter MacOS oder iOS (Brave/Chromium/Safari/Firefox) bei
> einer GPX-Datei einen „nicht unterstützten Dateitypen" ausgeben.
> Unter Windows/Linux in Kombination mit zB Firefox funktioniert es.
> Kann das jemand auch nachvollziehen?
> Grüße
> Christian
>> Am 17.07.2024 um 10:48 schrieb Philipp van Biesbrock via
>> Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>:
>> Hallo Herr Puschendorf,
>> danke für das Zusenden der GPX-Datei.
>> Diese lässt sich bei mir problemlos laden, z.B. in der Mapbender-Demo
>> https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml, aber auch
>> in Ihrer Anwendung.
>> Das Problem muss also bei Ihnen lokal liegen. Versuchen Sie es mal
>> mit einem anderen Browser, oder löschen Sie den Browser-Cache. Auch
>> ein erneutes Laden der Anwendung mit STRG+F5 könnte helfen.
>> Am 17.07.24 um 10:12 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users:
>>> Die Angabe text/html bezieht sich in diesem Fall auf etwas anderes.
>>> Das gpx-Beispiel von Ihnen scheint soweit in Ordnung zu sein.
>>> Bekommen Sie hier auch die Meldung "Falscher Dateityp" ?
>>> Falls ja, lassen Sie mir bitte die gpx-Datei zukommen, damit ich mir
>>> das Problem genauer ansehen kann. Nehmen Sie dazu direkt Kontakt
>>> über meine WhereGroup-Email-Adresse auf (nicht hier über die Liste),
>>> danke.
>>> Am 17.07.24 um 09:34 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
>>> Mapbender_users:
>>>> Guten Morgen.
>>>> Danke für den Tipp. Ein GeoJSON konnte ich so hochladen, also
>>>> scheint es nicht an den Rechten usw. zu liegen.
>>>> Hier ein funktionierendes Beispiel:
>>>> "type": "FeatureCollection",
>>>> "name": "test",
>>>> "crs": { "type": "name", "properties": { "name":
>>>> "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
>>>> "features": [
>>>> { "type": "Feature", "properties": { "fid": 1 }, "geometry": {
>>>> "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.623877435929215,
>>>> 51.920722228400173 ], [ 9.630124453408692, 51.916834649653609 ], [
>>>> 9.629704250439218, 51.908107969417493 ], [ 9.62956418278273,
>>>> 51.904495837257393 ], [ 9.611663536283244, 51.906379712761854 ], [
>>>> 9.609198345529011, 51.910855760570229 ], [ 9.61583755244666,
>>>> 51.917975040976216 ], [ 9.621104096330702, 51.920877724548106 ], [
>>>> 9.623877435929215, 51.920722228400173 ] ] ] } }
>>>> Aber GPX-Dateien unterschiedlicher Art waren mir bisher nicht
>>>> möglich hochzuladen:
>>>> Hier ein Beispiel (komoot) vor dem <trk>-Bereich ...
>>>> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
>>>> <gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de"
>>>> xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
>>>> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
>>>> xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
>>>> http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
>>>>   <metadata>
>>>>     <name>Tour</name>
>>>>     <author>
>>>>       <link href="https://www.komoot.de">
>>>>         <text>komoot</text>
>>>>         <type>text/html</type>
>>>>       </link>
>>>>     </author>
>>>>   </metadata>
>>>> <trk>…….
>>>> Also können GPX-Dateien mit dem Type text/html nicht geladen werden?
>>>> Viele Grüße
>>>> Christian
>>>>> Am 17.07.2024 um 08:51 schrieb Philipp van Biesbrock via
>>>>> Guten Morgen,
>>>>> versuchen Sie in der Selectbox die Projektion der Geometrien in
>>>>> der hochgeladenen Datei auszuwählen. Das ist insbesondere bei den
>>>>> Formaten GeoJSON und GML notwendig, wenn die Geometrien nicht der
>>>>> Projektion in der Karte entsprechen.
>>>>> Beim Format GML kann nur Standard-GML hochgeladen werden.
>>>>> Spezielle GML-Formate mit eigenen XML-Knoten-Benamungen oder
>>>>> -Attributen kann OpenLayers per default nicht auslesen.
>>>>> Die jeweils hochgeladenen Dateitypen müssen valide sein. Folgende
>>>>> MIME-Typen sind dabei gültig:
>>>>>   * application/geo+json
>>>>>   * application/json
>>>>>   * application/vnd.google-earth.kml+xml
>>>>>   * application/gml+xml
>>>>>   * application/gpx+xml
>>>>> Bitte prüfen Sie zunächst diese Punkte.
>>>>> Bei mir gelingt es problemlos Dateien in der Mapbender-Live-Demo
>>>>> unter https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml
>>>>> hochzuladen.
>>>>> viele Grüße
>>>>> Philipp
>>>>> Am 16.07.24 um 15:36 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
>>>>> Mapbender_users:
>>>>>> Hallo zusammen.
>>>>>> Ich möchte über „Daten laden“ GPX, KML oder andere Dateien uploaden. Es kommt aber immer die Meldung „Falscher Dateityp“.
>>>>>> Liegt das evtl. an einer fehlerhaften Installation oder falschen Rechten?
>>>>>> Der Upload-Ordner hat rwx r-x r-x und der Unterordner darin auch.
>>>>>> Viele Grüße
>>>>>> Christian
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>>> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
>>>>> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
>>>>> https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
>>>>> WhereGroup GmbH
>>>>> Schwimmbadstraße 2
>>>>> 79100 Freiburg
>>>>> Germany
>>>>> Tel: +49 (0)761  519 102 - 63
>>>>> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>>>>> info at wheregroup.com
>>>>> www.wheregroup.com
>>>>> Geschäftsführer:
>>>>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>>>>> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
>>> WhereGroup GmbH
>>> Schwimmbadstraße 2
>>> 79100 Freiburg
>>> Germany
>>> www.wheregroup.com
>>> Geschäftsführer:
>> WhereGroup GmbH
>> Schwimmbadstraße 2
>> 79100 Freiburg
>> Germany
>> www.wheregroup.com
>> Geschäftsführer:
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
Tel.: +49 (0)761 / 519 102 - 67
Fax: +49 (0)761 / 519 102 - 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240717/ca789eda/attachment-0001.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
