[Mapbender-users] Mapbender 4.0: Daten laden funktioniert nicht
Christian Puschendorf // chalvi puschendorf at chalvi.de
Wed Jul 17 05:11:33 PDT 2024
Hallo zusammen,
die Tests hier zeigen bislang das Ergebnis, dass „Daten laden“ mit Browsern unter MacOS oder iOS (Brave/Chromium/Safari/Firefox) bei einer GPX-Datei einen „nicht unterstützten Dateitypen" ausgeben.
Unter Windows/Linux in Kombination mit zB Firefox funktioniert es.
Kann das jemand auch nachvollziehen?
Grüße
Christian
> Am 17.07.2024 um 10:48 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>:
> Hallo Herr Puschendorf,
> danke für das Zusenden der GPX-Datei.
> Diese lässt sich bei mir problemlos laden, z.B. in der Mapbender-Demo https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml, aber auch in Ihrer Anwendung.
> Das Problem muss also bei Ihnen lokal liegen. Versuchen Sie es mal mit einem anderen Browser, oder löschen Sie den Browser-Cache. Auch ein erneutes Laden der Anwendung mit STRG+F5 könnte helfen.
> Am 17.07.24 um 10:12 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users:
>> Die Angabe text/html bezieht sich in diesem Fall auf etwas anderes.
>> Das gpx-Beispiel von Ihnen scheint soweit in Ordnung zu sein.
>> Bekommen Sie hier auch die Meldung "Falscher Dateityp" ?
>> Falls ja, lassen Sie mir bitte die gpx-Datei zukommen, damit ich mir das Problem genauer ansehen kann. Nehmen Sie dazu direkt Kontakt über meine WhereGroup-Email-Adresse auf (nicht hier über die Liste), danke.
>> Am 17.07.24 um 09:34 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via Mapbender_users:
>>> Guten Morgen.
>>> Danke für den Tipp. Ein GeoJSON konnte ich so hochladen, also scheint es nicht an den Rechten usw. zu liegen.
>>> Hier ein funktionierendes Beispiel:
>>> "type": "FeatureCollection",
>>> "name": "test",
>>> "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
>>> "features": [
>>> { "type": "Feature", "properties": { "fid": 1 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.623877435929215, 51.920722228400173 ], [ 9.630124453408692, 51.916834649653609 ], [ 9.629704250439218, 51.908107969417493 ], [ 9.62956418278273, 51.904495837257393 ], [ 9.611663536283244, 51.906379712761854 ], [ 9.609198345529011, 51.910855760570229 ], [ 9.61583755244666, 51.917975040976216 ], [ 9.621104096330702, 51.920877724548106 ], [ 9.623877435929215, 51.920722228400173 ] ] ] } }
>>> Aber GPX-Dateien unterschiedlicher Art waren mir bisher nicht möglich hochzuladen:
>>> Hier ein Beispiel (komoot) vor dem <trk>-Bereich ...
>>> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
>>> <gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de" <https://www.komoot.de/> xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" <http://www.topografix.com/GPX/1/1> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" <http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance> xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" <http://www.topografix.com/GPX/1/1http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd>>
>>>   <metadata>
>>>     <name>Tour</name>
>>>     <author>
>>>       <link href="https://www.komoot.de" <https://www.komoot.de/>>
>>>         <text>komoot</text>
>>>         <type>text/html</type>
>>>       </link>
>>>     </author>
>>>   </metadata>
>>> <trk>…….
>>> Also können GPX-Dateien mit dem Type text/html nicht geladen werden?
>>> Viele Grüße
>>> Christian
>>>> Am 17.07.2024 um 08:51 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org> <mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org>:
>>>> Guten Morgen,
>>>> versuchen Sie in der Selectbox die Projektion der Geometrien in der hochgeladenen Datei auszuwählen. Das ist insbesondere bei den Formaten GeoJSON und GML notwendig, wenn die Geometrien nicht der Projektion in der Karte entsprechen.
>>>> Beim Format GML kann nur Standard-GML hochgeladen werden. Spezielle GML-Formate mit eigenen XML-Knoten-Benamungen oder -Attributen kann OpenLayers per default nicht auslesen.
>>>> Die jeweils hochgeladenen Dateitypen müssen valide sein. Folgende MIME-Typen sind dabei gültig:
>>>> application/geo+json
>>>> application/json
>>>> application/vnd.google-earth.kml+xml
>>>> application/gml+xml
>>>> application/gpx+xml
>>>> Bitte prüfen Sie zunächst diese Punkte.
>>>> Bei mir gelingt es problemlos Dateien in der Mapbender-Live-Demo unter https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml hochzuladen.
>>>> viele Grüße
>>>> Philipp
>>>> Am 16.07.24 um 15:36 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via Mapbender_users:
>>>>> Hallo zusammen.
>>>>> Ich möchte über „Daten laden“ GPX, KML oder andere Dateien uploaden. Es kommt aber immer die Meldung „Falscher Dateityp“.
>>>>> Liegt das evtl. an einer fehlerhaften Installation oder falschen Rechten?
>>>>> Der Upload-Ordner hat rwx r-x r-x und der Unterordner darin auch.
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Christian
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
>>>> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
>>>> https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
>>>> WhereGroup GmbH
>>>> Schwimmbadstraße 2
>>>> 79100 Freiburg
>>>> Germany
>>>> Tel: +49 (0)761  519 102 - 63
>>>> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>>>> info at wheregroup.com <mailto:info at wheregroup.com>
>>>> www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com/>
>>>> Geschäftsführer:
>>>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>>>> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
>> WhereGroup GmbH
>> Schwimmbadstraße 2
>> 79100 Freiburg
>> Germany
>> Geschäftsführer:
> WhereGroup GmbH
> Schwimmbadstraße 2
> 79100 Freiburg
> Germany
> Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240717/b6741508/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
