[Mapbender-users] Mapbender 4.0: Daten laden funktioniert nicht
Philipp van Biesbrock
philipp.vanbiesbrock at wheregroup.com
Wed Jul 17 01:48:12 PDT 2024
Hallo Herr Puschendorf,
danke für das Zusenden der GPX-Datei.
Diese lässt sich bei mir problemlos laden, z.B. in der Mapbender-Demo
https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml, aber auch in
Ihrer Anwendung.
Das Problem muss also bei Ihnen lokal liegen. Versuchen Sie es mal mit
einem anderen Browser, oder löschen Sie den Browser-Cache. Auch ein
erneutes Laden der Anwendung mit STRG+F5 könnte helfen.
Am 17.07.24 um 10:12 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users:
> Die Angabe text/html bezieht sich in diesem Fall auf etwas anderes.
> Das gpx-Beispiel von Ihnen scheint soweit in Ordnung zu sein.
> Bekommen Sie hier auch die Meldung "Falscher Dateityp" ?
> Falls ja, lassen Sie mir bitte die gpx-Datei zukommen, damit ich mir
> das Problem genauer ansehen kann. Nehmen Sie dazu direkt Kontakt über
> meine WhereGroup-Email-Adresse auf (nicht hier über die Liste), danke.
> Am 17.07.24 um 09:34 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
> Mapbender_users:
>> Guten Morgen.
>> Danke für den Tipp. Ein GeoJSON konnte ich so hochladen, also scheint
>> es nicht an den Rechten usw. zu liegen.
>> Hier ein funktionierendes Beispiel:
>> "type": "FeatureCollection",
>> "name": "test",
>> "crs": { "type": "name", "properties": { "name":
>> "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
>> "features": [
>> { "type": "Feature", "properties": { "fid": 1 }, "geometry": {
>> "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.623877435929215,
>> 51.920722228400173 ], [ 9.630124453408692, 51.916834649653609 ], [
>> 9.629704250439218, 51.908107969417493 ], [ 9.62956418278273,
>> 51.904495837257393 ], [ 9.611663536283244, 51.906379712761854 ], [
>> 9.609198345529011, 51.910855760570229 ], [ 9.61583755244666,
>> 51.917975040976216 ], [ 9.621104096330702, 51.920877724548106 ], [
>> 9.623877435929215, 51.920722228400173 ] ] ] } }
>> Aber GPX-Dateien unterschiedlicher Art waren mir bisher nicht möglich
>> hochzuladen:
>> Hier ein Beispiel (komoot) vor dem <trk>-Bereich ...
>> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
>> <gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de"
>> xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
>> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
>> xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
>> http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
>> <metadata>
>> <name>Tour</name>
>> <author>
>> <link href="https://www.komoot.de">
>> <text>komoot</text>
>> <type>text/html</type>
>> </link>
>> </author>
>> </metadata>
>> <trk>…….
>> Also können GPX-Dateien mit dem Type text/html nicht geladen werden?
>> Viele Grüße
>> Christian
>>> Am 17.07.2024 um 08:51 schrieb Philipp van Biesbrock via
>>> Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>:
>>> Guten Morgen,
>>> versuchen Sie in der Selectbox die Projektion der Geometrien in der
>>> hochgeladenen Datei auszuwählen. Das ist insbesondere bei den
>>> Formaten GeoJSON und GML notwendig, wenn die Geometrien nicht der
>>> Projektion in der Karte entsprechen.
>>> Beim Format GML kann nur Standard-GML hochgeladen werden. Spezielle
>>> GML-Formate mit eigenen XML-Knoten-Benamungen oder -Attributen kann
>>> OpenLayers per default nicht auslesen.
>>> Die jeweils hochgeladenen Dateitypen müssen valide sein. Folgende
>>> MIME-Typen sind dabei gültig:
>>> * application/geo+json
>>> * application/json
>>> * application/vnd.google-earth.kml+xml
>>> * application/gml+xml
>>> * application/gpx+xml
>>> Bitte prüfen Sie zunächst diese Punkte.
>>> Bei mir gelingt es problemlos Dateien in der Mapbender-Live-Demo
>>> unter https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml
>>> hochzuladen.
>>> viele Grüße
>>> Philipp
>>> Am 16.07.24 um 15:36 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
>>> Mapbender_users:
>>>> Hallo zusammen.
>>>> Ich möchte über „Daten laden“ GPX, KML oder andere Dateien uploaden. Es kommt aber immer die Meldung „Falscher Dateityp“.
>>>> Liegt das evtl. an einer fehlerhaften Installation oder falschen Rechten?
>>>> Der Upload-Ordner hat rwx r-x r-x und der Unterordner darin auch.
>>>> Viele Grüße
>>>> Christian
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
>>> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
>>> https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
>>> WhereGroup GmbH
>>> Schwimmbadstraße 2
>>> 79100 Freiburg
>>> Germany
>>> Tel: +49 (0)761 519 102 - 63
>>> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>>> info at wheregroup.com
>>> www.wheregroup.com
>>> Geschäftsführer:
>>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>>> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> WhereGroup GmbH
> Schwimmbadstraße 2
> 79100 Freiburg
> Germany
> www.wheregroup.com
> Geschäftsführer:
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstraße 2
79100 Freiburg
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240717/891ae059/attachment-0001.htm>
More information about the Mapbender_users
