[Mapbender-users] Mapbender 4.0: Daten laden funktioniert nicht
Philipp van Biesbrock
philipp.vanbiesbrock at wheregroup.com
Wed Jul 17 01:12:50 PDT 2024
Die Angabe text/html bezieht sich in diesem Fall auf etwas anderes.
Das gpx-Beispiel von Ihnen scheint soweit in Ordnung zu sein.
Bekommen Sie hier auch die Meldung "Falscher Dateityp" ?
Falls ja, lassen Sie mir bitte die gpx-Datei zukommen, damit ich mir das
Problem genauer ansehen kann. Nehmen Sie dazu direkt Kontakt über meine
WhereGroup-Email-Adresse auf (nicht hier über die Liste), danke.
Am 17.07.24 um 09:34 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
Mapbender_users:
> Guten Morgen.
> Danke für den Tipp. Ein GeoJSON konnte ich so hochladen, also scheint
> es nicht an den Rechten usw. zu liegen.
> Hier ein funktionierendes Beispiel:
> "type": "FeatureCollection",
> "name": "test",
> "crs": { "type": "name", "properties": { "name":
> "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
> "features": [
> { "type": "Feature", "properties": { "fid": 1 }, "geometry": { "type":
> "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.623877435929215, 51.920722228400173
> ], [ 9.630124453408692, 51.916834649653609 ], [ 9.629704250439218,
> 51.908107969417493 ], [ 9.62956418278273, 51.904495837257393 ], [
> 9.611663536283244, 51.906379712761854 ], [ 9.609198345529011,
> 51.910855760570229 ], [ 9.61583755244666, 51.917975040976216 ], [
> 9.621104096330702, 51.920877724548106 ], [ 9.623877435929215,
> 51.920722228400173 ] ] ] } }
> Aber GPX-Dateien unterschiedlicher Art waren mir bisher nicht möglich
> hochzuladen:
> Hier ein Beispiel (komoot) vor dem <trk>-Bereich ...
> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
> <gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de"
> xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
> xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
> http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
> <metadata>
> <name>Tour</name>
> <author>
> <link href="https://www.komoot.de">
> <text>komoot</text>
> <type>text/html</type>
> </link>
> </author>
> </metadata>
> <trk>…….
> Also können GPX-Dateien mit dem Type text/html nicht geladen werden?
> Viele Grüße
> Christian
>> Am 17.07.2024 um 08:51 schrieb Philipp van Biesbrock via
>> Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>:
>> Guten Morgen,
>> versuchen Sie in der Selectbox die Projektion der Geometrien in der
>> hochgeladenen Datei auszuwählen. Das ist insbesondere bei den
>> Formaten GeoJSON und GML notwendig, wenn die Geometrien nicht der
>> Projektion in der Karte entsprechen.
>> Beim Format GML kann nur Standard-GML hochgeladen werden. Spezielle
>> GML-Formate mit eigenen XML-Knoten-Benamungen oder -Attributen kann
>> OpenLayers per default nicht auslesen.
>> Die jeweils hochgeladenen Dateitypen müssen valide sein. Folgende
>> MIME-Typen sind dabei gültig:
>> * application/geo+json
>> * application/json
>> * application/vnd.google-earth.kml+xml
>> * application/gml+xml
>> * application/gpx+xml
>> Bitte prüfen Sie zunächst diese Punkte.
>> Bei mir gelingt es problemlos Dateien in der Mapbender-Live-Demo
>> unter https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml
>> hochzuladen.
>> viele Grüße
>> Philipp
>> Am 16.07.24 um 15:36 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via
>> Mapbender_users:
>>> Hallo zusammen.
>>> Ich möchte über „Daten laden“ GPX, KML oder andere Dateien uploaden. Es kommt aber immer die Meldung „Falscher Dateityp“.
>>> Liegt das evtl. an einer fehlerhaften Installation oder falschen Rechten?
>>> Der Upload-Ordner hat rwx r-x r-x und der Unterordner darin auch.
>>> Viele Grüße
>>> Christian
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> Mit freundlichen Grüßen
>> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
>> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
>> https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
>> WhereGroup GmbH
>> Schwimmbadstraße 2
>> 79100 Freiburg
>> Germany
>> Tel: +49 (0)761 519 102 - 63
>> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>> info at wheregroup.com
>> www.wheregroup.com
>> Geschäftsführer:
>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstraße 2
79100 Freiburg
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240717/76e33283/attachment-0001.htm>
More information about the Mapbender_users
