[Mapbender-users] Mapbender 4.0: Daten laden funktioniert nicht
Christian Puschendorf // chalvi
puschendorf at chalvi.de
Wed Jul 17 00:34:05 PDT 2024
Guten Morgen.
Danke für den Tipp. Ein GeoJSON konnte ich so hochladen, also scheint es nicht an den Rechten usw. zu liegen.
Hier ein funktionierendes Beispiel:
"type": "FeatureCollection",
"name": "test",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "fid": 1 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.623877435929215, 51.920722228400173 ], [ 9.630124453408692, 51.916834649653609 ], [ 9.629704250439218, 51.908107969417493 ], [ 9.62956418278273, 51.904495837257393 ], [ 9.611663536283244, 51.906379712761854 ], [ 9.609198345529011, 51.910855760570229 ], [ 9.61583755244666, 51.917975040976216 ], [ 9.621104096330702, 51.920877724548106 ], [ 9.623877435929215, 51.920722228400173 ] ] ] } }
Aber GPX-Dateien unterschiedlicher Art waren mir bisher nicht möglich hochzuladen:
Hier ein Beispiel (komoot) vor dem <trk>-Bereich ...
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
<name>Tour</name>
<author>
<link href="https://www.komoot.de">
<text>komoot</text>
<type>text/html</type>
</link>
</author>
</metadata>
<trk>…….
Also können GPX-Dateien mit dem Type text/html nicht geladen werden?
Viele Grüße
Christian
> Am 17.07.2024 um 08:51 schrieb Philipp van Biesbrock via Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>:
> Guten Morgen,
> versuchen Sie in der Selectbox die Projektion der Geometrien in der hochgeladenen Datei auszuwählen. Das ist insbesondere bei den Formaten GeoJSON und GML notwendig, wenn die Geometrien nicht der Projektion in der Karte entsprechen.
> Beim Format GML kann nur Standard-GML hochgeladen werden. Spezielle GML-Formate mit eigenen XML-Knoten-Benamungen oder -Attributen kann OpenLayers per default nicht auslesen.
> Die jeweils hochgeladenen Dateitypen müssen valide sein. Folgende MIME-Typen sind dabei gültig:
> application/geo+json
> application/json
> application/vnd.google-earth.kml+xml
> application/gml+xml
> application/gpx+xml
> Bitte prüfen Sie zunächst diese Punkte.
> Bei mir gelingt es problemlos Dateien in der Mapbender-Live-Demo unter https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml hochzuladen.
> viele Grüße
> Philipp
> Am 16.07.24 um 15:36 schrieb Christian Puschendorf // chalvi via Mapbender_users:
>> Hallo zusammen.
>> Ich möchte über „Daten laden“ GPX, KML oder andere Dateien uploaden. Es kommt aber immer die Meldung „Falscher Dateityp“.
>> Liegt das evtl. an einer fehlerhaften Installation oder falschen Rechten?
>> Der Upload-Ordner hat rwx r-x r-x und der Unterordner darin auch.
>> Viele Grüße
>> Christian
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
> https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
> WhereGroup GmbH
> Schwimmbadstraße 2
> 79100 Freiburg
> Germany
> Tel: +49 (0)761 519 102 - 63
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> info at wheregroup.com <mailto:info at wheregroup.com>
> www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com/>
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240717/a400cbbf/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
