[Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Tue Apr 15 00:58:20 PDT 2025
Hallo,
in der parametery.yaml kann zusätzlich noch gesetzt werden
session.storage.options:
gc_maxlifetime: 30000
session.gc_maxlifetime int
session.gc_maxlifetime specifies the number of seconds after which
data will be seen as 'garbage' and potentially cleaned up. Garbage
collection may occur during session start (depending on
session.gc_probability and session.gc_divisor). Defaults to 1440 (24
minutes).
https://www.php.net/manual/en/session.configuration.php
Schönen Gruß Astrid Emde
Am 2025-03-23 15:55, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
Mapbender_users:
> Hallo Connor,
> Danke für Deine Hilfe. 😊
> Versionen:
> Symfony 6.4.10 (env: prod, debug: false)
> Mapbender 4.0.1
> VG
> Ivo
> Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im
> Auftrag von Härtel, Connor via Mapbender_users
> Gesendet: Donnerstag, 20. März 2025 08:48
> An: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Cc: Härtel, Connor <Connor.Haertel at itebo.de>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
> Hallo Ivo,
> das kommt vermutlich darauf an, welche Symfony-Version du einsetzt.
> Die beiden gelisteten Parameter sind nicht die richtigen, diese
> beziehen sich auf den OWS-Proxy.
> Vorausgesetzt in Mapbender ist es entsprechend umgesetzt, würde der
> Parameter aus dem Symfony-Framework kommen.
> Welche Mapbender- und Symfony-Version setzt du ein? Kriegt man bspw.
> über die Konsole per „composer show“ oder den folgenden Befehlen
> heraus:
> * php bin/console -V (oder app/console wenn eine ältere
> Installation)
> * php bin/console mapbender:version
> Mit freundlichen Grüßen
> Connor Härtel
> Neue ITEBO-Webcastreihe 2025 - von M365 über ITEBO-UCC bis KI im
> Bürgerservice. Webcast-Übersicht und Anmeldung! [1]
> Auftrag von Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via Mapbender_users
> Gesendet: Mittwoch, 19. März 2025 18:45
> Cc: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de>
> Betreff: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
> Sicherheitshinweis: Diese E-Mail kommt von einem Absender außerhalb
> der ITEBO Unternehmensgruppe. Klicken Sie nur auf Links oder
> Dateianhänge, wenn Sie den Absender für vertrauenswürdig halten.
> Hi,
> gibt es eine Möglichkeit, das automatische Logout zu verhindern oder
> die Session-Dauer auf 24 Stunden zu verlängern?
> In der parameters.yaml habe ich zwei Einträge gefunden:
> * ows_proxy3_connecttimeout: 60
> * ows_proxy3_timeout: 90
> Sind diese Parameter relevant, oder gibt es eine andere Einstellung
> dafür?
> Viele Grüße
> Ivo
> Links:
> [1] https://www.itebo.de/veranstaltungen
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
WhereGroup Shorts 2025 - am 15. Mai
Im Fokus: PostgreSQL & PostGIS
Online als ZOOM-Meeting
https://wheregroup.com/shorts/
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250415/45da10c9/attachment.key>
More information about the Mapbender_users
