[Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Geodienstleistungen Ivo Partschefeld info at geodienstleistung.de
Tue Apr 15 09:06:05 PDT 2025
Danke Astrid
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
Gesendet: Dienstag, 15. April 2025 09:58
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Cc: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Hallo,
in der parametery.yaml kann zusätzlich noch gesetzt werden
     session.storage.options:
       gc_maxlifetime: 30000
  session.gc_maxlifetime int
     session.gc_maxlifetime specifies the number of seconds after which data will be seen as 'garbage' and potentially cleaned up. Garbage collection may occur during session start (depending on session.gc_probability and session.gc_divisor). Defaults to 1440 (24 minutes).
https://www.php.net/manual/en/session.configuration.php
Schönen Gruß Astrid Emde
Am 2025-03-23 15:55, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
Mapbender_users:
> Hallo Connor,
> Danke für Deine Hilfe. 😊
> Versionen:
> Symfony 6.4.10 (env: prod, debug: false)
> Mapbender 4.0.1
> VG
> Ivo
> Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im
> Auftrag von Härtel, Connor via Mapbender_users
> Gesendet: Donnerstag, 20. März 2025 08:48
> An: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Cc: Härtel, Connor <Connor.Haertel at itebo.de>
> Hallo Ivo,
> das kommt vermutlich darauf an, welche Symfony-Version du einsetzt.
> Die beiden gelisteten Parameter sind nicht die richtigen, diese
> beziehen sich auf den OWS-Proxy.
> Vorausgesetzt in Mapbender ist es entsprechend umgesetzt, würde der
> Parameter aus dem Symfony-Framework kommen.
> Welche Mapbender- und Symfony-Version setzt du ein? Kriegt man bspw.
> über die Konsole per „composer show“ oder den folgenden Befehlen
> heraus:
> 	* php bin/console -V (oder app/console wenn eine ältere
> Installation)
> 	* php bin/console mapbender:version
> Mit freundlichen Grüßen
> Connor Härtel
> Neue ITEBO-Webcastreihe 2025 - von M365 über ITEBO-UCC bis KI im
> Bürgerservice. Webcast-Übersicht und Anmeldung! [1]
> Auftrag von Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via Mapbender_users
> Gesendet: Mittwoch, 19. März 2025 18:45
> Betreff: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
> Sicherheitshinweis: Diese E-Mail kommt von einem Absender außerhalb
> der ITEBO Unternehmensgruppe. Klicken Sie nur auf Links oder
> Dateianhänge, wenn Sie den Absender für vertrauenswürdig halten.
> Hi,
> gibt es eine Möglichkeit, das automatische Logout zu verhindern oder
> die Session-Dauer auf 24 Stunden zu verlängern?
> In der parameters.yaml habe ich zwei Einträge gefunden:
> 	* ows_proxy3_connecttimeout: 60
> 	* ows_proxy3_timeout: 90
> Sind diese Parameter relevant, oder gibt es eine andere Einstellung
> dafür?
> Viele Grüße
> Ivo
> Links:
> [1] https://www.itebo.de/veranstaltungen
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
WhereGroup Shorts 2025 - am 15. Mai
Im Fokus: PostgreSQL & PostGIS
Online als ZOOM-Meeting
https://wheregroup.com/shorts/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
More information about the Mapbender_users mailing list
