[mapguide-users] MapGuide Service muste be restarted once in a while
frieda
ruslankutowoj at web.de
Thu Feb 8 00:22:55 PST 2018
Is something wrong with my values?
SessionTimerInterval = 4000
SessionTimeout = 12000
Here is an error log, at the end I restarted the service manuelly. The error
is somewhere between 08:37 and 9:33.
<2018-02-06T08:37:12> 6160 Anonymous
Error: An exception occurred in FDO component.
Error occurred in Feature Source
(Library://Neunkirchen-Seelscheid/Data/NeunkirchenSeelscheid_SQL.FeatureSource):
RDBMS: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Spaltennamen müssen in
jeder Tabelle eindeutig sein. Der Spaltenname 'tbl_Grab_ID' wurde in der
Grabnummer-Tabelle mehrmals angegeben. (Cause: , Root Cause: RDBMS:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Spaltennamen müssen in jeder
Grabnummer-Tabelle mehrmals angegeben. )
StackTrace:
- MgFeatureServiceHandler.ProcessOperation() line 83 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\feature\FeatureServiceHandler.cpp
- MgOpExecuteSqlNonQuery.Execute() line 150 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\feature\OpExecuteSqlNonQuery.cpp
- MgServerSqlCommand.ExecuteQuery() line 131 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\feature\ServerSqlCommand.cpp
<2018-02-06T08:37:29> 9944 Anonymous
RDBMS: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Fehler bei ALTER TABLE
DROP COLUMN, da die 'tbl_GrafikText_ID'-Spalte in der
Grabbeschriftung-Tabelle nicht vorhanden ist. (Cause: , Root Cause: RDBMS:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Fehler bei ALTER TABLE DROP
COLUMN, da die 'tbl_GrafikText_ID'-Spalte in der Grabbeschriftung-Tabelle
nicht vorhanden ist. )
StackTrace:
<2018-02-06T08:37:29> 1344 Anonymous
jeder Tabelle eindeutig sein. Der Spaltenname 'LokTbl_Beschriftungsart_ID'
wurde in der Grabbeschriftung-Tabelle mehrmals angegeben. (Cause: , Root
Cause: RDBMS: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Spaltennamen
müssen in jeder Tabelle eindeutig sein. Der Spaltenname
'LokTbl_Beschriftungsart_ID' wurde in der Grabbeschriftung-Tabelle mehrmals
angegeben. )
StackTrace:
<2018-02-06T08:37:29> 4240 Anonymous
Grabbeschriftung-Tabelle mehrmals angegeben. (Cause: , Root Cause: RDBMS:
Grabbeschriftung-Tabelle mehrmals angegeben. )
StackTrace:
<2018-02-06T08:41:38> 6160 Anonymous
Error: Resource was not found:
Session:ef84409c-0b0f-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//FriedaMarker.FeatureSource
StackTrace:
- MgOpUpdateFeatures.Execute() line 136 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\feature\OpUpdateFeatures.cpp
- MgServerUpdateFeatures.UpdateFeatures() line 138 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\feature\ServerUpdateFeatures.cpp
- MgFdoConnectionManager.Open() line 333 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\common\manager\FdoConnectionManager.cpp
- MgCacheManager.GetFeatureSourceCacheItem() line 264 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\common\manager\CacheManager.cpp
- MgServerResourceService.GetResourceContent() line 1222 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\resource\ServerResourceService.cpp
- MgApplicationRepositoryManager.GetResourceContent() line 385 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\resource\ApplicationRepositoryManager.cpp
- MgResourceDefinitionManager.GetResource
(ef84409c-0b0f-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA.dbxml)()
line 320 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\resource\ResourceDefinitionManager.cpp
- MgResourceContentManager.GetDocument() line 590 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\resource\ResourceContentManager.cpp
- MgResourceDefinitionManager.GetDocument
line 476 file
- MgResourceDefinitionManager.GetDocument() line 467 file
<2018-02-06T09:00:02> 7352 Ajax Viewer 136.243.72.24
Error: Session has expired or is invalid. Please log in again.
The session
(bc9281e0-0b13-11e8-8000-448a5bd88121_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA) has
expired.
StackTrace:
- MgSiteServiceHandler.ProcessOperation() line 83 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\site\SiteServiceHandler.cpp
- MgOpAuthenticate.Execute() line 116 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\site\OpAuthenticate.cpp
- MgServerSiteService.Authenticate() line 709 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\site\ServerSiteService.cpp
- MgSecurityManager.Authenticate() line 224 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\common\manager\SecurityManager.cpp
- MgSessionCache.GetSessionInfo() line 179 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\common\manager\SessionCache.cpp
<2018-02-06T09:05:17> 5480 Ajax Viewer 136.243.72.24
The session
(7852bfa8-0b14-11e8-8000-448a5bd88121_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA) has
expired.
StackTrace:
<2018-02-06T09:15:02> 3860 Anonymous
Error: Cannot create repository:
Session:d4668abc-0b15-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
- MgOpCreateSession.Execute() line 109 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\site\OpCreateSession.cpp
- MgServerSiteService.CreateSession() line 762 file
- MgServerResourceService.CreateRepository() line 491 file
<2018-02-06T09:16:58> 8712 Ajax Viewer 136.243.72.24
The session
(1a2c604e-0b16-11e8-8000-448a5bd88121_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA) has
expired.
StackTrace:
<2018-02-06T09:19:09> 7352 Anonymous
Session:67dea798-0b16-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:19:09> 300 Ajax Viewer 148.251.128.235
Error: Authentication failed. Please enter a valid username and password.
StackTrace:
- MgSecurityManager.Authenticate() line 190 file
<2018-02-06T09:20:39> 1480 Anonymous
Session:9d66e858-0b16-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:20:39> 5480 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:20:45> 8712 Anonymous
Session:a1558b9a-0b16-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:20:45> 9136 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:20:47> 7352 Anonymous
Session:a26c7f48-0b16-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:20:47> 300 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:21:59> 9956 Ajax Viewer 79.235.140.19 Anonymous
Error: Failed to stylize layer: Treppe
(Library://Radolfzell/Data/sp_vermessung_verm_mob_L.FeatureSource): An
SDF connect failed. File does not exist or cannot be opened in
specified access mode.
- MgFdoConnectionManager.CacheFdoConnection() line 1099 file
- MgFdoConnectionManager.Open() line 1091 file
(Cause: , Root Cause: )
StackTrace:
- MgMappingUtil.StylizeLayers() line 892 file
c:\mg-2.5-x86\mgdev\server\src\services\mapping\MappingUtil.cpp
<2018-02-06T09:22:03> 3600 Ajax Viewer 82.165.11.179
The session
(d09a95a8-0b16-11e8-8000-208d0a1098f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA) has
expired.
StackTrace:
<2018-02-06T09:22:33> 1344 Ajax Viewer 79.235.140.19 Anonymous
StackTrace:
<2018-02-06T09:22:35> 6880 Anonymous
Session:662131fc-0b0a-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//FriedaMarker.FeatureSource
StackTrace:
(662131fc-0b0a-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA.dbxml)()
line 320 file
line 476 file
<2018-02-06T09:22:36> 8384 Ajax Viewer 79.235.140.19 Anonymous
StackTrace:
<2018-02-06T09:30:16> 9136 Anonymous
Session:f53f433a-0b17-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:30:16> 5744 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:30:39> 300 Anonymous
Session:035e0654-0b18-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:30:39> 3860 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:31:13> 1480 Anonymous
Session:1721ea02-0b18-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:31:13> 9956 Anonymous
Session:e9fb48ee-0b07-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//FriedaMarker.FeatureSource
StackTrace:
(e9fb48ee-0b07-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA.dbxml)()
line 320 file
line 476 file
<2018-02-06T09:31:31> 5812 Anonymous
Session:225c58d0-0b18-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:31:48> 9136 Anonymous
Session:2c946126-0b18-11e8-8000-208d0a1054f9_en_MTI3LjAuMC4x0AFC0AFB0AFA//
StackTrace:
<2018-02-06T09:31:48> 5744 Ajax Viewer 148.251.128.235
StackTrace:
<2018-02-06T09:33:26> 8984
Success: Server stopped.
<2018-02-06T09:33:31> 7648
Success: Server started.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/MapGuide-Users-f4182607.html
