[mapserver-commits] r10517 - in trunk/docs/fr: . community utilities
Thu Sep 23 16:16:15 EDT 2010
Author: yjacolin
Date: 2010-09-23 20:16:15 +0000 (Thu, 23 Sep 2010)
New Revision: 10517
Removed:
   trunk/docs/fr/community/community_index.txt
   trunk/docs/fr/introduction.txt
   trunk/docs/fr/utilities/.directory
   trunk/docs/fr/utilities/utilities_index.txt
   trunk/docs/fr/utilities/legend.txt
[doc-fr] removing wrong file
Deleted: trunk/docs/fr/community/community_index.txt
--- trunk/docs/fr/community/community_index.txt	2010-09-23 19:40:33 UTC (rev 10516)
+++ trunk/docs/fr/community/community_index.txt	2010-09-23 20:16:15 UTC (rev 10517)
@@ -1,26 +0,0 @@
-.. _community:
- Activités communautaires
-.. toctree::
-   :maxdepth: 2
-   irc
-   lists
-Pages wiki de MapServer
-* `Conférences <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/Conferences>`__
-* `Service d'hébergement <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/HostingProviders>`__
-* `Archive des présentations <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/Presentations>`__
-* `Groupes d'utilisateurs <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/MUGs>`__
-* `Répertoire d'utilisateurs <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/UserDirectory>`__
-* `Sites utilisant MapServer <http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/MapServerSites>`__
-Sociétés de service pour MapServer
-* chercher des sociétés de services autour de MapServer avec `l'outil de recherche de l'OSGeo <http://www.osgeo.org/search_profile>`__
\ No newline at end of file
Deleted: trunk/docs/fr/introduction.txt
--- trunk/docs/fr/introduction.txt	2010-09-23 19:40:33 UTC (rev 10516)
+++ trunk/docs/fr/introduction.txt	2010-09-23 20:16:15 UTC (rev 10517)
@@ -1,43 +0,0 @@
-.. _cgi_introduction:
- Introduction au CGI de MapServer
-Remarques
-*  Les noms de variable ne sont pas sensible à la casse.
-*  Dans le cas où plusieurs valeurs sont associées avec une variable
-  (par exemple mapext), les valeurs doivent être séparées par des espaces
-   (ou leur équivalent d'échappement pour les requêtes GET).
-*  Le contenu des variables est vérifié pour les types de données appropriés
-   et leur magnitude au moment de leur chargement.
-*  N'importe quel variable CGI non listé ci-dessous est simplement stocké et
-    peut être utilisé dans un fichier template.
-Changements
-À partir de la version 4.x à la version 5.x de MapServer
-*  La modification des paramètres de la carte via une URL a été changée pour
-   permettre la modification d'une grosses partie d'un mapfile a être modifié
-   en une fois. La syntaxe a été modifiée en fonction, donc voyez la section
-   *Changer les paramètres des fichiers map via un formulaire ou une URL*.
-À partir de la version 3.x à la version 4.x de MapServer
-*  Nouvelle manière de réaliser des requêtes attributaires : il n'est plus nécessaire
-   de définir une couche de filtre, mais plutôt passer une chaîne de requête (et en option
-   un objet requête) à la fonction requête. Pour cela deux nouveaux paramètres CGI ont
-   été rajouté à MapServer : QSTRING et QITEM.
-*  SAVEMAP est à off : La fonctionnalité SAVEMAP est considérée comme non sécurisée,
-   puisque les fichiers sauvés sont accessible par tous le monde.
-*  TEMPLATE a été supprimé puisque la syntaxe map_web_template peut être utilisé pour
-   modifier un fichier template. Simplifie la maintenance de la sécurité en ayant
-   seulement à gérer cette option en un seul endroit. Notez que le TEMPLATEPATTERN
-   du mapfile doit être utilisé pour activer cette fonctionnalité.
Deleted: trunk/docs/fr/utilities/.directory
--- trunk/docs/fr/utilities/.directory	2010-09-23 19:40:33 UTC (rev 10516)
+++ trunk/docs/fr/utilities/.directory	2010-09-23 20:16:15 UTC (rev 10517)
@@ -1,3 +0,0 @@
-[Dolphin]
-Timestamp=2010,9,3,19,18,33
-ViewMode=1
Modified: trunk/docs/fr/utilities/legend.txt
--- trunk/docs/fr/utilities/legend.txt	2010-09-23 19:40:33 UTC (rev 10516)
+++ trunk/docs/fr/utilities/legend.txt	2010-09-23 20:16:15 UTC (rev 10517)
@@ -1,20 +1,4 @@
 .. _legend_utility:
- Légende
-Objectif
-Créé une légende à partir d'un mapfile. Le fichier créé est une image PNG ou GIF
-en fonction de quelle version de la bibliothèque GD utilisée.
-Syntaxe
-    legend [mapfile] [output image]
-$ revision: 9764 $
+ L
Deleted: trunk/docs/fr/utilities/utilities_index.txt
--- trunk/docs/fr/utilities/utilities_index.txt	2010-09-23 19:40:33 UTC (rev 10516)
+++ trunk/docs/fr/utilities/utilities_index.txt	2010-09-23 20:16:15 UTC (rev 10517)
@@ -1,23 +0,0 @@
-.. _utilities:
- Commandes
-.. toctree::
-   :maxdepth: 2
-   legend
-   msencrypt
-   scalebar
-   shp2img
-   shptree
-   shptreevis
-   sortshp
-   sym2img
-   tile4ms
-   batch_utilities
-   manage
-$ revision: 9764 $
