[mapserver-commits] r10891 - trunk/docs/fr/mapfile
Sat Jan 22 14:15:16 EST 2011
Author: yjacolin
Date: 2011-01-22 11:15:16 -0800 (Sat, 22 Jan 2011)
New Revision: 10891
Removed:
   trunk/docs/fr/mapfile/mapfile_index.txt
deleting wrong file
Deleted: trunk/docs/fr/mapfile/mapfile_index.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/mapfile_index.txt	2011-01-22 19:14:17 UTC (rev 10890)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/mapfile_index.txt	2011-01-22 19:15:16 UTC (rev 10891)
@@ -1,97 +0,0 @@
-.. _mapfile:
- Mapfile
-:Author: Steve Lime
-:Contact: steve.lime at dnr.state.mn.us
-:Author: Jeff McKenna
-:Contact: jmckenna at gatewaygeomatics.com
-:Author: Jean-François Doyon
-:Contact: jdoyon at ccrs.nrcan.gc.ca
-:Revision: $Revision: 8294 $
-:Date: $Date: 2010-09-23 21:11:00 +0000 (Sat, 29 Sept 2010) $
-Le mapfile est le coeur de MapServer. Il définit les relations entre les objets,
-indique à MapServer où se trouvent les données et définit la façon dont
-elles seront dessinées.
-Il y a quelques concepts importants que vous devez comprendre avant de
-pouvoir utiliser les mapfiles efficacement pour configurer MapServer.
-Le premier concept est celui de :ref:`LAYER`. Une couche est une
-combinaison de données et de styles. Les données, composées d'attributs
-et d'une géométrie, sont stylées en utilisant les directives :ref:`CLASS`
- et :ref:`STYLE`.
-.. seealso::
-    :ref:`introduction` pour  "une introduction au Mapfile"
-.. toctree::
-   :maxdepth: 1
-   class
-   expressions
-   feature
-   fontset
-   Include
-   grid
-   join
-   label
-   layer
-   legend
-   map
-   outputformat
-   projection
-   querymap
-   reference
-   scalebar
-   style
-   symbol
-   symbology/construction
-   symbology/examples
-   template
-   variable_sub
-   web
-Notes
-* Le mapfile N'EST PAS sensible à la casse.
-* Les chaînes de caractères contenant des caractères non alphanumériques ou un
-  mot clé de MapServer DOIVENT être placées entre guillemets ("quotes"). Il est
-  recommandé de placer TOUTES les chaînes de caractères entre doubles
-  apostrophes (double-quotes).
-* Pour les versions de MapServer < 5, il y a une limite par défaut de 200 couches
-  maximum par mapfile (il n'y a pas de limite de couches avec MapServer >= 5).
-  Cela peut être changé en éditant le fichier map.h, en modifiant la valeur de
-  MS_MAXLAYERS puis en recompilant MasServer. Il y a d'autres limites
-  importantes par défaut dans MapServer < 5 :
-  * MAXCLASSES 250 (définie dans map.h)
-  * MAXSTYLES 5 (définie dans map.h)
-  * MAXSYMBOLS 64 (définie dans mapsymbol.h)
-  Les versions de MapServer >= 5 n'ont pas de limites pour les classes, styles,
-  symboles et couches.
-* Les chemins de fichier peuvent être donnés en chemins absolus, ou en
-  chemins relatifs par rapport à l'emplacement du mapfile.  De plus, les fichiers
-   de données doivent être spécifiés relativement au SHAPEPATH.
-* Le mapfile a une structure hiérarchisée, avec l'objet Map constituant la
-  racine ("root"). Tous les autres objets sont rattachés à celui-ci.
-* Les commentaires sont indiqués par le caractère #.
-* Les attributs sont désignés en utilisant la syntaxe suivante :
-  [ATTRIBUTENAME]... Notez que le nom de l'attribut entre les crochets
-  *EST* sensible à la casse. Généralement les fichiers shape ESRI ont leurs
-  propres attributs (noms de colonnes .dbf) en majuscules, et pour PostGIS,
-  les minuscules sont *TOUJOURS* utilisées.
-* Les expressions régulières dans MapServer sont utilisées à travers la
-  bibliothèque C du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur
-  l'utilisation et la synthaxe de votre système, vous devriez lire la
-  documentation fournie avec votre bibliothèque C. Sur Linux il s'agit de la
-  GLibC et vous pouvez lire "man 7 regex"... Cette page d'aide est disponible
-  sous différents systèmes UNIX. Comme ces expressions régulières sont
-  conformes à POSIX, elles devraient être identiques sous Windows, aussi les
-  utilisateurs Windows peuvent essayer de rechercher sur Internet "man 7
-  regex" puisque ces pages y sont disponibles.
