[mapserver-commits] r11834 - trunk/docs/fr/mapfile
svn at osgeo.org
svn at osgeo.org
Sat Jun 18 14:40:15 EDT 2011
Author: yjacolin
Date: 2011-06-18 11:40:15 -0700 (Sat, 18 Jun 2011)
New Revision: 11834
Added:
trunk/docs/fr/mapfile/map.txt
adding map page in fernch documentation
Added: trunk/docs/fr/mapfile/map.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/map.txt (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/map.txt 2011-06-18 18:40:15 UTC (rev 11834)
@@ -0,0 +1,334 @@
+.. r11776
+.. _map:
+ MAP
+ANGLE [double]
+ Angle, donné en degré, pour réaliser une rotation à la carte. 0 par défaut. Une rotation sera réalisée sur la carte rendu dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui suit sont des remarques importantes :
+ - Nécessite un objet :ref:`projection` définie dans l'objet MAP et
+ pour chaque objet :ref:`layer` (même si toutes les couches sont dans
+ la même projection).
+ - Nécessite :ref:`MapScript <mapscript>` (:ref:`SWIG <swig>`, :ref:`PHP
+ MapScript <php>`). Ne fonctionne pas avec le mode :ref:`CGI <cgi>`.
+ - Si vous utilisez les paramètres ANGLE de l'objet :ref:`LABEL` ou
+ LABELANGLEITEM de l'objet :ref:`LAYER`, ces paramètres sont relatifs à
+ l'orientation de la carte (i.e. ils sont calculés après le paramètre
+ ANGLE de l'objet MAP). Par exemple, si vous avez définie un ANGLE de 45
+ pour la carte, et une valeur de 45 pour LABELANGLEITEM dans une couche,
+ l'étiquette résultante n'aura pas de rotation (parce que la carte
+ résultante a une rotation de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre
+ et les étiquettes ont une rotation de 45° dans le sens contraire des
+ aiguilles d'une montre).
+ - Vous pouvez trouver plus d'informations sur `Page Wiki`_ de MapRotation.
+.. _`Page Wiki`: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/MapRotation
+.. index::
+ pair: CONFIG; MAP
+CONFIG [key] [valeur]
+ Peut être utilisé pour définir des valeurs spécifiques au lancement pour les
+ deux bibliothèques MapServer et GDAL-OGR. Développeurs : les valeurs seront
+ passées à la méthode CPLSetConfigOption(). Les détails sur les options de
+ GDAL/OGR sont listés dans les pages de la documentation du pilote respectif
+ (`GDAL`_/`OGR`_). Les options suivantes sont disponibles pour MapServer :
+ CGI_CONTEXT_URL [valeur]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour activer le chargement de fichier
+ contexte à partir d'une url. Lisez :ref:`HowTo Map Context <map_context>`
+ pour plus d'information.
+ MS_ENCRYPTION_KEY [nom de fichier]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour définir une clé de cryptage qui
+ est utilisée avec la :ref:`commande msencypt <msencrypt>` de MapServer.
+ MS_ERRORFILE [nom de fichier]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour écrire les erreurs de MapServer
+ dans un fichier (à partir de MapServer 5.0). Avec MapServer 5.x, un chemin
+ absolu est nécessaire, nom du fichier inclus. À partir de MapServer
+ 6.0, un nom de fichier avec un chemin relatif peut être passé via cette
+ directive CONFIG , auquel cas le nom du fichier est relatif à la
+ localisation du mapfile. Notez que définir MS_ERRORFILE via une variable
+ d'environnement nécessite toujours un chemin absolu puisqu'il n'y a pas de
+ mapfile pour localiser le point de départ.
+ Pour en savoir plus voyez le paramètre DEBUG plus bas.
+ MS_NONSQUARE [yes|no]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour permettre des pixels non
+ carrés pour les requêtes WMS.
+ ON_MISSING_DATA [FAIL|LOG|IGNORE]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour dire à MapServer comment prendre
+ en charge les données absentes dans les indexes de tuiles (à partir de
+ MapServer 5.3-dev, r8015). Les versions précédentes de MapServer
+ nécessitent une option de compilation ("IGNORE_MISSING_DATA"), mais cela
+ n'est plus nécessaire.
+ FAIL
+ MapServer enverra nue erreur et s'arrêtera (crashera, en d'autres mots)
+ lors d'un fichier manquant dans un index de tuile. C'est la valeur par
+ défaut.
+ .. code-block:: mapfile
+ CONFIG "ON_MISSING_DATA" "FAIL"
+ LOG
+ MapServer enregistrera un message d'erreur dans les logs lors d'une
+ absence de fichier dans un index de tuile et poursuivra la création
+ de la carte. Remarque : le paramètre DEBUG et CONFIG "MS_ERRORFILE"
+ nécessite d'être définie pour que les logs fonctionnent, voyez le
+ paramètre DEBUG plus bas pour plus d'information.
+ CONFIG "ON_MISSING_DATA" "LOG"
+ IGNORE
+ MapServer ne renverra aucune information ou log d'erreurs pour les
+ fichiers manquants, et la création de la carte se poursuivra normalement.
+ CONFIG "ON_MISSING_DATA" "IGNORE"
+ PROJ_LIB [chemin]
+ Le paramètre CONFIG peut être utilisé pour définir l'endroit de vos
+ fichiers EPSG pour la bibliothèque :term:`Proj.4`. Définir [key] à
+ PROJ_LIB et [value] au chemin de vos fichiers EPSG forcera PROJ.4 à
+ utiliser cette valeur. Utiliser CONFIG permettra d'éviter de définir
+ des variables d'environnement de pointer sur votre répertoire PROJ_LIB.
+ Voici quelques exemples :
+ 1. Unix
+ CONFIG "PROJ_LIB" "/usr/local/share/proj/"
+ 2. Windows
+ CONFIG "PROJ_LIB" "C:/unrepertoire/proj/nad/"
+.. _DATAPATTERN:
+DATAPATTERN [expression régulière]
+ Définie une expression régulière à appliquer aux requêtes pour modifier les
+ paramètre DATA via des requêtes par l'URL (i.e. map_layername_data=...). Si
+ un motif n'existe pas alors les clients web ne peuvent pas jouer avec les
+ fichiers de données. Cela permet d'isoler chaque application si nécessaire,
+ avec les opérations par défaut en étant conservateur. Voyez aussi
+ TEMPLATEPATTERN_.
+DEBUG [off|on|0|1|2|3|4|5]
+ Active le débugage de toutes les couches dans la carte actuelle.
+ *Debugage avec MapServer pour les versions >= 5.0 :*
+ une sortie verbeuse est générée et envoyée vers la sortie d'erreur standard (STDERR)
+ ou le fichier d'erreur de MapServer si cela est définie en utilisant la
+ variable d'environnement "MS_ERRORFILE". Vous pouvez définir la variable
+ d'environnement en utilisant le paramètre CONFIG au niveau de l'objet MAP du
+ mapfile, tel que :
+ CONFIG "MS_ERRORFILE" "/ms4w/tmp/ms_error.txt"
+ Vous pouvez aussi définir la variable d'environnement dans Apache en ajoutant
+ ce qui suit dans le fichier httpd.conf :
+ SetEnv MS_ERRORFILE "/ms4w/tmp/ms_error.txt"
+ Une fois la variable d'environnement définie, le paramètre DEBUG du mapfile
+ peut être utilisé pour contrôler le niveau de sortie de débugage. Voici une
+ description des valeurs de DEBUG possible :
+ - **DEBUG O ou OFF** - seul les appels à msSetError() sont logués dans
+ MS_ERRORFILE. Aucune sortie de msDebug(). Cela est la valeur par défaut et
+ correspond au comportement original de MS_ERRORFILE dans MapServer 4.x
+ - **DEBUG 1 ou ON** - inclus toutes les sorties de DEBUG 0 plus les warnings
+ de msDebug() sur les problèmes communs, échecs ou les situations d'erreur
+ non fatale (par exemple valeurs manquantes ou invalides pour certaines
+ paramètres, shapefiles manquants dans un index de tuiles, erreur de timeout
+ des serveurs WMS/WFS distants, etc.)
+ - **DEBUG 2** - inclus toutes les sorties de DEBUG 1 plus les remarques et
+ les informations de temps utile pour le tuning de mapfiles et des applications
+ - **DEBUG 3** - toutes les sorties de DEBUG 2 plus des sorties supplémentaires
+ utile pour des problèmes plus complexe tels que les URL de connexions WMS
+ qui sont appelées, les appels aux connexions des bases de données, etc.
+ C'est le niveau recommandé pour le débugage des mapfiles.
+ - **DEBUG 4** - DEBUG 3 avec plus de détails ...
+ - **DEBUG 5** - DEBUG 4 avec les retours de msDebug() qui est plus utile
+ pour les développeurs que pour les utilisateurs.
+ Vous pouvez aussi définir le niveau de débug en utilisant la variable
+ d'environnement "MS_DEBUGLEVEL".
+ Le paramètre DEBUG peut aussi également être définie pour une couche, en
+ définissant le paramètre DEBUG de l'objet :ref:`LAYER`.
+ Pour plus de détails sur ce mécanisme de débugage, voyez s'il vous plait le
+ document :ref:`debugging`.
+ *Débugage avec MapServer pour les versions < 5:*
+ Les retours verbeux sont générés et envoyés vers la sortie standard des
+ erreurs (STDERR) ou le fichier de log de MapServer s'il est définie par le
+ paramètre dans l'objet :ref:`WEB`. Les utilisateurs d'Apache verront les
+ détails des temps pour le rendu dans le fichier error_log d'Apache. Cela
+ nécessite que MapServer soit compilé avec l'option DEBUG=MSDEBUG (avec
+ l'option de configuration --with-debug).
+EXTENT [minx] [miny] [maxx] [maxy]
+ L'étendue spatiale de la carte à créer. Dans la plupart des cas vous aurez
+ besoin de la définir, bien que parfois MapServer peut (mais au prix d'une
+ baisse de performance) la calculer si elle n'est pas définie.
+:ref:`FONTSET` [nom du fichier]
+ Nom du fichier de police à utiliser. Peut être un chemin relatif au mapfile
+ ou un chemin complet.
+IMAGECOLOR [r] [g] [b]
+ Couleur d'initialisation de la carte (i.e. couleur d'arrière-plan). Quand la
+ transparence est activée (TRANSPARENT ON) dans le cas typique de la génération
+ de carte en pseudo-couleur en 8-bit, cette couleur sera marquée comme
+ transparente dans le fichier de palette de couleur. N'importe quels composants
+ de la carte dans cette couleur sera aussi transparent, il est donc préférable
+ pour la génération de carte avec de la transparence de définir une couleur
+ non utilisé comme couleur d'arrière-plan.
+IMAGEQUALITY [int]
+ *Déprécié* Utilisez FORMATOPTION "QUALITY=n" dans la déclaration
+ :ref:`OUTPUTFORMAT` pour définir la qualité de compression pour le rendu JPEG.
+ .. deprecated:: 4.6
+.. _imagetype:
+IMAGETYPE [gif|png|jpeg|wbmp|gtiff|swf|userdefined]
+ Format de sortie à générer. Voir les détails dans la section :ref:`OUTPUTFORMAT`
+ pour les formats disponibles/ Le nom ici doit correspondre le paramètre
+ 'NAME' d'une section :ref:`OUTPUTFORMAT` définie par l'utilisateur ou générée
+ en interne.
+INTERLACE [on|off]
+ *Déprécié* Utilisez FORMATOPTION "INTERLACE=ON" dans la déclaration :ref:`OUTPUTFORMAT`
+ pour définir si les images en sortie doivent être entrelacées.
+:ref:`LAYER`
+ Signale le début d'un objet :ref:`LAYER`.
+:ref:`LEGEND`
+ Signale le début d'un objet :ref:`LEGEND`.
+MAXSIZE [integer]
+ Défniie la taille maximale de l'image carte. Cela écrasera la valeur par
+ défaut. Par exemple, définir ce paramètre à 2048 signifie que vous pouvez
+ demander une carte jusqu'à 2048 pixels dans les deux dimensions (i.e. max
+ 2048x2048).
+NAME [name]
+ Préfixe attaché aux noms de fichier de la carte, la barre d'échelle et la
+ légende créé en utilisant ce mapfile. Il doit être court.
+:ref:`PROJECTION`
+ Signale le début d'un objet :ref:`PROJECTION`.
+:ref:`QUERYMAP`
+ Signale le début d'un objet :ref:`QUERYMAP`.
+:ref:`REFERENCE`
+ Signale le début d'un objet :ref:`REFERENCE` dans l'objet MAP.
+RESOLUTION [int]
+ Définie la résolution en pixels par pouce pour la sortie, affecte seulement
+ le calcule des échelles et rien d'autre, 72 par défaut.
+.. index::
+ pair: SCALEDENOM; MAP
+SCALEDENOM [double]
+ Calcule l'échelle de la carte. Définie la plupart du temps par l'application.
+ L'échelle est donnée par le dénominateur de la fraction réelle de l'échelle,
+ par exemple pour un carte à l'échelle de 1:24 000 utilisez 24000. Implémenté
+ dans MapServer 5.0, pour remplacer le paramètre SCALE déprécié.
+ .. seealso::
+ :term:`Map Scale`
+SCALE [double] - déprécié
+ Depuis MapServer 5.0 le paramètre correct à utiliser est SCALEDENOM. Le paramètre
+ SCALE déprécié est l'échelle calculé de la carte. Définie la plupart du temps
+ par l'application. L'échelle est donnée par le dénominateur de la fraction
+ réelle de l'échelle, par exemple pour un carte à l'échelle de 1:24 000
+ utilisez 24000.
+ .. deprecated:: 5.0
+SCALEBAR
+ Signale le début d'un objet :ref:`SCALEBAR`.
+SHAPEPATH [filename]
+ Chemin vers le répertoire contenant les shapefiles ou les tuiles. Il peut y
+ avoir des sous-répertoires supplémentaires sous SHAPEPATH.
+SIZE [x][y]
+ Taille en pixel de l'image en sortie (i.e. la carte).
+STATUS [on|off]
+ Est ce que la carte est active ? Parfois vous pouvez désirer définir ce paramètre
+ à OFF pour utiliser seulement la carte de référence ou la barre d'échelle.
+SYMBOLSET [filename]
+ Nom du fichier de symbole à utiliser. Peut être une chemin relatif au mapfile
+:ref:`SYMBOL`
+ Signale le début d'un objet :ref:`SYMBOL`.
+.. _TEMPLATEPATTERN:
+TEMPLATEPATTERN [expression régulière]
+ Cela définie une expression régulière à appliquer aux requêtes pour changer
+ les paramètres TEMPLATE via les requêtes d'URL (i.e. map_layername_template=...).
+ Si un motif n'existe pas alors les utilisateurs web ne peuvent pas jouer avec
+ les fichiers via les URL. Cela vous permet d'isoler une application d'une autre
+ si vous le désirez, avec l'opération par défaut peu permissive. Voyez aussi
+ DATAPATTERN_.
+TRANSPARENT [on|off]
+ Utilisez FORMATOPTION "TRANSPARENT=ON" dans la déclaration :ref:`OUTPUTFORMAT`
+ pour définir si les images en sortie doivent être transparentes.
+UNITS [feet|inches|kilometers|meters|miles|nauticalmiles|dd]
+ Unités des coordonnées de la carte. Utilisé pour la barre d'échelle et le
+ calcul de l'échelle. `Nauticalmiles` a été ajouté dans MapServer 5.6.
+:ref:`WEB`
+ Signale le début d'un objet :ref:`WEB`.
+.. _`GDAL`: http://www.gdal.org/formats_list.html
+.. _`OGR`: http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
More information about the mapserver-commits
