MapSever on AIX - Help with some compilations
Carlos Arturo Trujillo Silva
trujillo.carlos at GMAIL.COM
Wed Feb 16 09:13:25 EST 2005
Bueno este es el resumen de librerias:
libjpeg -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
libjpeg-devel -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
libpng -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
libpng-devel -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
freetype -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
freetype2 -> Instalada a travez de rpm de ibm toolbox
curl -> Compilada OK
gd 2.0.19 -> Compilada OK
proj4 -> Compilada OK
tiff -> Compilada OK
ming -> No Compila
Esta Libreria ya viene con una configuración específica (Makefile)
xerces -> No compila
Error
"makefile", line 274: make: 1254-055 Dependency line need colon o
double colon operator.
Make: 1254-058 Fatal errors encountred cannot continue
geos -> Compilada OK
gdal -> No Compila
Cuando hago un ./configure, todo va bien hasta cuando empieza a crear
los makefiles. La configuración no produce ningun error, pero no se
pudede hacer ningun make debido a que no se creo ninigun makefile.
mapserver -> No Compila
La configuración no produce ningun error, pero cuando se va a compilar
con make se produce este error:
ld: 0711-317 ERROR: undefinded symbol: .msAcquirelock
y otros del mismo tipo.
Espero que porfavor me puedas ayudar a resolver estos problemitas.
Gracias.
Gracias.
Atentamente,
