AW: [NAS] RE: PostNAS im GK3-System
    Zehner, Marco
    M.Zehner at dvz-mv.de
    Don Nov 11 10:51:02 EST 2010
Hallo,
dies mit den 6-stelligen GK Koordinaten ist sicherlich (ohne jetzt nachzuschlagen) gewollt und irgendwie auch konsequent, wenn schon ohne Zonen, dann auch ohne Streifen ;-)
Das Problem mit abweichenden CRS habe ich auch massiv bei der AFIS Umsetzung. Dort werden die Punkte der verschiedensten Systeme in eine Tabelle geschrieben.  Neben ETRS89 und RD/83 gibst da auch noch S42/83 und WGS84 geogr. Und alles jeweils im Streifen/Zone der echten Lage des Punktes. Nun wertet PostNAS leider nicht das Attribut CRS zur Geometrie aus und nimmt nur die Angabe aus dem Umsetzbefehl.
Da die 6-stellen und die CRS  nun schon sehr speziell sind und leider nicht zu dem EPSG System passen, muss man immer irgendwas machen, wie es z.B. Frank vorschlägt. Hinzukommt noch, dass man den SRID der vorhanden Daten in der Tabelle  vor dem Export ändern muss (SetSRID).
Am besten wäre Postnas würde gleich intern die besonderen CRS  berücksichtigen, das Feld mit aufnehmen  und die Werte anpassen (Streifen hinzufügen) und entsprechend mit passender SRID in Postgis speichern.
Theoretisch wäre gleich auch eine Umrechung zum Zielsystem wünschenswert, solange es im selben Bezugssytem bleibt. Ansonsten gibt es wieder Transformationsungenauigkeiten.
Werden die Koordinaten im ALKIS nicht auch immer in der jeweiligen Zone je nach Lage gespeichert?
Z.B östlich von Berlin müsste alles in Zone 33 sein. Beim Import via Postnas will man natürlich nur ein System in seiner Postgis-Tabelle haben.
Grüße
Marco L. Zehner
DVZ M-V GmbH
E-Lösungen und Geoinformation
----- Originalnachricht -----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org <nas-bounces at lists.osgeo.org>
An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle <nas at lists.osgeo.org>
Gesendet: Thu Nov 11 15:47:23 2010
Betreff: [NAS] RE: PostNAS im GK3-System
	From: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Klein, Olaf (LGL)
	Sent: Thursday, November 11, 2010 3:07 PM
	To: nas at lists.osgeo.org
	Subject: [NAS] PostNAS im GK3-System
	Hallo,
	ich kämpfe schon einige Tage damit ALKIS-Einrichtungsaufträge aus Baden-Württemberg mit PostNAS in postgres zu importieren.
	Leider richtet BW ALKIS noch im GK3-System und nicht in UTM ein. Die führende Ziffer 3 beim Rechtswert wird jedoch in der NAS-Datei nicht mitgegeben.
	Wie bekomme ich in postgres nachträglich die 3 vor den Rechtswert bzw. wie kann ich das beim Import korrigieren?
	Danke für Eure Tipps.
	Gruß
	Olaf
Hallo,
ich stelle mal ein paar Vermutungen an, denn soooo genau weiß ich das auch nicht.
Wenn die Ziffer 3 abgeschnitten ist, dann hat man kein richtiges GK3 mehr sondern eine "eigenes" Koordinatensystem.
Dieses eigene System muss man erst mal bekannt machen, damit es transformiert werden kann.
Ogr2ogr benutzt vermutlich proj4 für die Transformation.
Auf unserem Debian findet man im Ordner "/usr/share/proj/" die Datei "epsg". Darin sind die Koordinatensysteme definiert.
Darin z.B. folgenden Eintrag für GK3:
# DHDN / Gauss-Kruger zone 3
<31467> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=1.000000 +x_0=3500000 +y_0=0 +ellps=bessel +datum=potsdam +units=m +nadgrids=/data/etrs89/BETA2007.gsb +no_defs  <>
Diese Zeilen würde ich kopieren und dann die Kopie ändern:
- einen eigenen freien epsg-Code in die Klammer
- Dann den Eintrag "+x_0=3500000" ebenfalls um die "3" kürzen.
Dann ogr2ogr beim Konvertieren zusätzlich die Anweisung mitgeben, von dem neuen epsg-Code nach "31467" zu transformieren: -s_srs [mein-neuer-EPSG] -t_srs 31467
In der PostGIS-Tabelle "spatial_ref_sys" finden sich ähnliche Einträge.
Wenn man dort die gleiche Änderung durchführt, kann man die NAS-Daten dort einlesen mit '-a_srs [mein-neuer-EPSG]'.
Dann kann man beim Auslesen der Daten die Transformation nach GK3 durchführen.
Frank Jäger
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
