Re: [NAS] RE: Unnötig viele Zwischenpunkte im Geometriefeld
Ralf Suhr
Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mon Okt 11 11:51:21 EDT 2010
Ich würde den Schwellenwert auf 1 /2m² legen.
Alle Flächenzuordnungen die kleiner sind, wurden garantiert nicht erfasst.
Dabei bleibt noch abzuklären ob in der Datenhaltungskomponente des bevorzugten
Landesvermessungsamtes eine Topologieprüfung stattfindet. Wenn nicht, dann
ergibt sich aus einem Rundungsfehler von 1mm je nach Strecke schnell ein
halber Quadratmeter und der Schwellenwert muss höher ausfallen.
MfG
Ralf Suhr
Am Montag 11 Oktober 2010 17:34:07 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> > -----Original Message-----
> > From: nas-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Jäger, Frank (KRZ)
> > Sent: Monday, October 11, 2010 2:37 PM
> > To: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
> > Subject: [NAS] Unnötig viele Zwischenpunkte im Geometriefeld
> > Spricht sonst etwas dagegen, die Geometrie zu vereinfachen?
> Einen Effekt habe ich nun selbst heraus gefunden:
> Bei Verschneidungen verschiedener Folien ist die Verschneidungsfläche 0
> nicht mehr genau 0.
> Beispiel: Bei der Auskunft auf eine "Baulast" werden alle davon betroffenen
> Flurstücke gesucht mit SQL=
> SELECT ...
> FROM ax_flurstueck f, ax_bauraumoderbodenordnungsrecht r
> WHERE ...
> AND st_intersects(r.wkb_geometry,f.wkb_geometry) = true
> AND st_area(st_intersection(r.wkb_geometry,f.wkb_geometry)) > 0
> Die PostGIS-Function "st_intersects" liefert auch Flurstücke, die /auf der
> Grenze/ der Baulast liegen. Mit "st_area() > 0" wird das rausgefiltert um
> nur /wirkliche Überschneidungen/ zu bekommen.
> Nun bekommt man in der Auskunft auch Fälle wo die angezeigte Fläche "0.0"
> ist (gerundet auf eine Stelle). Hier gibt es nun Ungenauigkeiten in der
> zweiten oder dritten Nachkommastelle. Der Schwellwert muss "knapp über 0"
> gelegt werden um das auszublenden. Das ist etwas fuzzy ....
> Test mit: http://map.krz.de/info/alkis/mapbender.php
> F.J.
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
