[NAS] gml:Circle
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Mit Okt 27 11:21:04 EDT 2010
Moin!
Folgende Geometrie:
 <position>
  <gml:Surface gml:id="DENW############_G0" srsName="urn:adv:crs:ETRS89_UTM32">
    <gml:patches>
      <gml:PolygonPatch interpolation="planar">
        <gml:exterior>
          <gml:Ring>
            <gml:curveMember>
              <gml:Curve gml:id="DENW############_G1">
                <gml:segments>
                  <gml:Circle>
                    <gml:posList>[3 Koordinaten]</gml:posList>
                  </gml:Circle>
                </gml:segments>
              </gml:Curve>
            </gml:curveMember>
          </gml:Ring>
        </gml:exterior>
      </gml:PolygonPatch>
    </gml:patches>
  </gml:Surface>
 </position>
Führt zur Meldung:
ERROR 1: INSERT command for new feature failed.
FEHLER:  neue Zeile für Relation "ax_vorratsbehaelterspeicherbauwerk" verletzt Check-Constraint "enforce_geotype_wkb_geometry"
Command:
INSERT INTO "ax_vorratsbehaelterspeicherbauwerk" ("wkb_geometry" , ...)
VALUES (GeomFromEWKT('SRID=25832;POLYGON EMPTY'::TEXT) ...)
Das XML enthält Koordinaten, der DB-Insert enthält aber das Wörtchen "EMPTY" im Geometriefeld.
Kann PostNAS noch nicht mit der Geometrie "Circle" umgehen?
(gdal 1.7)
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
