RE: [PostNAS] RE: Import Fortführungsdatensätze
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Fre Nov 4 06:36:33 EDT 2011
Hallo,
Sie haben zwei Probleme beschrieben.
1. Tabelle anlegen die schon da ist
2. doppelte IDs bei Insert
Meine Mail war zunächst die Antwort auf das 1. Problem.
Wenn sie das Schema aus den SVN verwenden, dann sind die Dummy-Einträge schon gemacht.
Hmmmm..  müsste dann eigentlich klappen.
Zu 2:
"In der Delete-Tabelle landet aber nach wie vor nichts."
Das Prinzip ist:
A. Dem Konverter sagen, er soll nur den Layer delete konvertieren
B. Delete verarbeiten (Function) und Tabelle dann leer machen
C. Dann alle Layer konvertieren - dabei Insert
D. Delete noch mal leer machen (weil bei "alle" auch wieder gefüllt)
Zu A:
ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append ... PG:"dbname=..." -a_srs EPSG:25832 ${nasdatei}  delete
> -----Original Message-----
> From: nas-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Jan Herzberg
> Sent: Friday, November 04, 2011 11:22 AM
> To: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Subject: AW: [PostNAS] RE: Import Fortführungsdatensätze
> >-----Ursprüngliche Nachricht-----
> >Von: nas-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger,
> Frank (KRZ)"
> >Gesendet: Freitag, 4. November 2011 10:45
> >An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> >Betreff: RE: [PostNAS] RE: Import Fortführungsdatensätze
> >... Würg-Arround: Dummy-Einträge in "geometry_columns" auch
> für Tabellen ohne Geometrie.
> Hallo,
> interessanterweise sind bei mir schon alle Tabellen in
> "geometry_columns" eingetragen.
> Der Fehler scheint auch eher damit zusammenzuhängen, dass
> PostNAS keine doppelten IDs an dieser Stelle auf Grund der
> "unique" Anforderung vergibt. Wie muss den die
> Fortführungsdatei aussehen, damit es funktioniert?
> Grüße,
> Jan Herzberg
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
