[PostNAS] doppelte gml_id auf "ax_grenzpunkt"
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Don Okt 13 09:55:12 EDT 2011
Hallo Herr Jäger,
schauen Sie mal woher das Objekt kommt. Aus einem WFS:Delete oder einem
WFSEXT:Replace. Bei letzterem wäre das zu erwarten, da dieses zwei INSERT
erzeugen würde. In der "delete" Tabelle und der Tabelle ax_grenzpunkt.
Setzen Sie einen Trigger auf die "delete" Tabelle, der den Eintrag in der
Tabelle ax_grenzpunkt automatisch löscht. Dann kann das zweite INSERT nicht
mehr kollidieren.
MfG
Ralf Suhr
On Donnerstag 13 Oktober 2011 15:29:23 Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> Hallo,
> ich habe mir zuletzt im September (21.09.) eine aktuelle ogr2ogr 1.9-dev
> (PostNAS) aus den Quellen compiliert. Das Script habe ich so umgestellt,
> dass zu jeder NAS-Datei zuerst nur der "Layer 'delete'" verarbeitet wird,
> dann alle anderen.
> Bei den letzten Konvertierungen (NBA-Aktualisierungen) tauchen trotzdem
> Meldungen auf, die auf doppelte (also nicht korrekt gelöschte) Objekte
> hindeuten:
> FEHLER:  doppelter Schlüsselwert verletzt Unique-Constraint
> »ax_grenzpunkt_gml« Command: INSERT INTO "ax_grenzpunkt" ("gml_id", ...bla
> bla ...') RETURNING "ogc_fid" ERROR 1: INSERT command for new feature
> failed.
> Der Fehler trat auf bei Daten von 2 verschiedenen Katasterämtern, aber
> immer nur in der "ax_grenzpunkt". Beide Ämter arbeiten aber mit der
> gleichen Software.
> In Stichproben untersucht: Die Datei (eine Kachel von 459) mit dem insert
> zum Objekt enthält kein 'delete' für dies Objekt so dass ich vermute, dass
> PostNAS unschuldig ist.
> Bei der ALK wurden Punkte über die Punktdatei (ULPUNN ) fortgeführt. Über
> interne Regeln (Sekundärverarbeitung) tauchte dann ein Abbild des Punktes
> auch in der Grundrißdatei (ULO8ALK ) auf. Wenn das bei ALKIS noch so
> ähnlich ist, könnte das erklären, warum kein delete für die gml_id des
> Grundriss-Objektes des Grenzpunktes generiert wird.
> Hat jemand etwas ähnliches beobachtet oder eine Erklärung für die
> Meldungen? Vielleicht muss auch nur die NBA-Abgabe anders konfiguriert
> werden.
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger
> Kommunales Rechenzentrum
> Minden-Ravensberg/Lippe_______________________________________________
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
