AW: [PostNAS] doppelte gml_id auf "ax_grenzpunkt"
roberto.uhlig at kreis-gr.de roberto.uhlig at kreis-gr.de
Don Okt 13 10:32:26 EDT 2011
Sind die Punkte koordinatenidentisch?
Dann sind es bestimmt Grenzpunkte der 2 Katasteramtsbezirksgrenzen!
Katasteramt 1 und 2 geben jeweils nur ihren Datenbestand ab!
Wäre also bei identischen Koordinaten OK!
Beste Grüße
Roberto Uhlig
Landratsamt Görlitz
Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Abteilung Flurneuordnung und Landwirtschaft
Sachgebiet Obere Flurbereinigungsbehörde / Stabsstelle
Sitz: Georgewitzer Straße 42, 02708 Löbau
Postanschrift: PF 30 01 52, 02806 Görlitz
Telefon: (0 35 85) 44 - 29 13
Telefax: (0 35 83) 54 03 - 29 13
E-Mail: roberto.uhlig at kreis-gr.de
Internet: www.kreis-goerlitz.de
 Logo_Lkr_GR
Der Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Dokumente ist mit Einschränkungen eröffnet.
Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage www.kreis-goerlitz.de. Der Inhalt dieser E-Mail
(inklusive etwaiger Anhänge) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Falls Sie nicht der richtige Adressat
oder dessen berechtigter Vertreter sind, dürfen Sie die vorliegende E-Mail nicht verbreiten, drucken, kopieren,
speichern oder sonst gebrauchen. Wenn Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, zeigen Sie dies bitte an, indem
Sie dem Absender antworten und löschen Sie diese E-Mail von Ihrem System.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger, Frank (KRZ)"
Gesendet: Donnerstag, 13. Oktober 2011 15:29
An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
Betreff: [PostNAS] doppelte gml_id auf "ax_grenzpunkt"
Hallo,
ich habe mir zuletzt im September (21.09.) eine aktuelle ogr2ogr 1.9-dev (PostNAS) aus den Quellen compiliert.
Das Script habe ich so umgestellt, dass zu jeder NAS-Datei zuerst nur der "Layer 'delete'" verarbeitet wird, dann alle anderen.
Bei den letzten Konvertierungen (NBA-Aktualisierungen) tauchen trotzdem Meldungen auf, die auf doppelte (also nicht korrekt gelöschte) Objekte hindeuten:
FEHLER:  doppelter Schlüsselwert verletzt Unique-Constraint »ax_grenzpunkt_gml«
Command: INSERT INTO "ax_grenzpunkt" ("gml_id", ...bla bla ...') RETURNING "ogc_fid"
ERROR 1: INSERT command for new feature failed.
Der Fehler trat auf bei Daten von 2 verschiedenen Katasterämtern, aber immer nur in der "ax_grenzpunkt".
Beide Ämter arbeiten aber mit der gleichen Software.
In Stichproben untersucht: Die Datei (eine Kachel von 459) mit dem insert zum Objekt enthält kein 'delete' für dies Objekt so dass ich vermute, dass PostNAS unschuldig ist.
Bei der ALK wurden Punkte über die Punktdatei (ULPUNN ) fortgeführt. Über interne Regeln (Sekundärverarbeitung) tauchte dann ein Abbild des Punktes auch in der Grundrißdatei (ULO8ALK ) auf.
Wenn das bei ALKIS noch so ähnlich ist, könnte das erklären, warum kein delete für die gml_id des Grundriss-Objektes des Grenzpunktes generiert wird.
Hat jemand etwas ähnliches beobachtet oder eine Erklärung für die Meldungen?
Vielleicht muss auch nur die NBA-Abgabe anders konfiguriert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe_______________________________________________
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
