[PostNAS] ATKIS Import
Ralf Suhr
Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mon Sep 26 03:49:23 EDT 2011
Ich bin ohne nachzufragen davon ausgegangen, dass Sie das Importskript von
PostNAS verwenden. Dort sind beide Importschalter -append und -update gesetzt.
"-append" wenn nur Daten an eine bestehende Tabelle angehängt werden
"-update" damit die Tabellenstruktur um neue Eigenschaften erweitert wird
MfG
Ralf Suhr
On Freitag 23 September 2011 08:54:21 Armin Retterath wrote:
> Ich habe die Spalte unverschluesselt einfach ins initiale Schema
> geschrieben. Danach gings dann. Kann es an der option -append liegen?
> damit müssten neue Spalten doch auch angefügt werden.
> Grüße
> Armin Retterath
> Am Montag, den 19.09.2011, 16:04 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> > Der Konverter legt ein fehlendes Attribut immer an oder bricht mit
> > einem Fehler ab. Hilfreich ist ogr2ogr mit der Option " -lco
> > PRECISION=NO" aufzurufen, damit Textfelder nicht in der Länge
> > eingeschränkt werden.
> > Wenn Sie die NAS Daten importieren, benutzen Sie bitte auf keinen Fall
> > die ogr2ogr-Option "-skipfailures".
> > Wenn die Daten nicht in der Tabelle ankommen, muss ein Fehler
> > vorliegen, der von ogr2ogr ausgegeben wird.
> > On Montag 19 September 2011 15:34:54 Armin Retterath wrote:
> > > Hallo Herr Suhr,
> > > leider wurde bei mir kein Attribut mit dem namen unverschluesselt
> > > angelegt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Konverter das
> > automatisch
> > > anlegt, wenn vorhanden. Dem scheint nicht so zu sein. Ich werde das
> > > Attribut wohl einfach ins Initialschema
> > http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6
> > /a
> > > tkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql?format=raw schreiben und den Import
> > nochmals
> > > testen :-( .
> > > MfG
> > > Armin Retterath
> > > Am Montag, den 19.09.2011, 15:16 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> > > > Hallo Herr Retterath,
> > > > ax_lagebezeichnung ist keine Tabelle, sondern ein Datentyp. Das
> > TAG
> > > > unverschluesselt findet sich in der Tabelle AX_StehendesGewaesser
> > wieder.
> > > > MfG
> > > > Ralf Suhr
> > > > On Montag 19 September 2011 15:03:10 Armin Retterath wrote:
> > > > > Hallo zusammen,
> > > > > eine kleine Frage:
> > > > > Ich habe in den NAS ATKIS Daten von Rheinland-Pfalz zu Beispiel
> > > > > folgenden Datensatz:
> > > > > </position>
> > > > > <name>
> > > > > <AX_Lagebezeichnung>
> > > > > <unverschluesselt>Laacher See</unverschluesselt>
> > > > > </AX_Lagebezeichnung>
> > > > > </name>
> > > > > </AX_StehendesGewaesser>
> > > > > </wfs:Insert>
> > > > > Leider wird vom PostNAS Konverter keine Tabelle
> > ax_lagebezeichnung
> > > > > angelegt. ist es mit der Schnittstelle überhaupt möglich das TAG
> > > > > <unverschluesselt> in eine Spalte der Tabelle
> > ax_stehendesgewaesser zu
> > > > > importieren?
> > > > > Muß ich vielleicht das initiale Schema um die Spalte erweitern
> > und der
> > > > > Rest kommt von alleine?
> > > > > Danke im Voraus und Grüße aus Koblenz
