[PostNAS] ATKIS Import
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Fre Sep 23 02:54:21 EDT 2011
Ich habe die Spalte unverschluesselt einfach ins initiale Schema
geschrieben. Danach gings dann. Kann es an der option -append liegen?
damit müssten neue Spalten doch auch angefügt werden.
Grüße
Armin Retterath
Am Montag, den 19.09.2011, 16:04 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> Der Konverter legt ein fehlendes Attribut immer an oder bricht mit
> einem Fehler ab. Hilfreich ist ogr2ogr mit der Option " -lco
> PRECISION=NO" aufzurufen, damit Textfelder nicht in der Länge
> eingeschränkt werden.
> Wenn Sie die NAS Daten importieren, benutzen Sie bitte auf keinen Fall
> die ogr2ogr-Option "-skipfailures".
> Wenn die Daten nicht in der Tabelle ankommen, muss ein Fehler
> vorliegen, der von ogr2ogr ausgegeben wird.
> On Montag 19 September 2011 15:34:54 Armin Retterath wrote:
> > Hallo Herr Suhr,
> > leider wurde bei mir kein Attribut mit dem namen unverschluesselt
> > angelegt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Konverter das
> automatisch
> > anlegt, wenn vorhanden. Dem scheint nicht so zu sein. Ich werde das
> > Attribut wohl einfach ins Initialschema
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6/a
> > tkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql?format=raw schreiben und den Import
> nochmals
> > testen :-( .
> > MfG
> > Armin Retterath
> > Am Montag, den 19.09.2011, 15:16 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> > > Hallo Herr Retterath,
> > > ax_lagebezeichnung ist keine Tabelle, sondern ein Datentyp. Das
> TAG
> > > unverschluesselt findet sich in der Tabelle AX_StehendesGewaesser
> wieder.
> > > MfG
> > > Ralf Suhr
> > > On Montag 19 September 2011 15:03:10 Armin Retterath wrote:
> > > > Hallo zusammen,
> > > > eine kleine Frage:
> > > > Ich habe in den NAS ATKIS Daten von Rheinland-Pfalz zu Beispiel
> > > > folgenden Datensatz:
> > > > </position>
> > > > <name>
> > > > <AX_Lagebezeichnung>
> > > > <unverschluesselt>Laacher See</unverschluesselt>
> > > > </AX_Lagebezeichnung>
> > > > </name>
> > > > </AX_StehendesGewaesser>
> > > > </wfs:Insert>
> > > > Leider wird vom PostNAS Konverter keine Tabelle
> ax_lagebezeichnung
> > > > angelegt. ist es mit der Schnittstelle überhaupt möglich das TAG
> > > > <unverschluesselt> in eine Spalte der Tabelle
> ax_stehendesgewaesser zu
> > > > importieren?
> > > > Muß ich vielleicht das initiale Schema um die Spalte erweitern
> und der
> > > > Rest kommt von alleine?
> > > > Danke im Voraus und Grüße aus Koblenz
Armin Retterath
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
LVermGeo RP
Ferdinand-Sauerbruchstraße 15
56073 Koblenz
Telefon: +49 (0)261/492-466
E-Mail: armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
http://www.geoportal.rlp.de
