[PostNAS] ATKIS Import
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mon Sep 19 10:04:48 EDT 2011
Der Konverter legt ein fehlendes Attribut immer an oder bricht mit einem
Fehler ab. Hilfreich ist ogr2ogr mit der Option " -lco PRECISION=NO"
aufzurufen, damit Textfelder nicht in der Länge eingeschränkt werden.
Wenn Sie die NAS Daten importieren, benutzen Sie bitte auf keinen Fall die
ogr2ogr-Option "-skipfailures".
Wenn die Daten nicht in der Tabelle ankommen, muss ein Fehler vorliegen, der
von ogr2ogr ausgegeben wird.
On Montag 19 September 2011 15:34:54 Armin Retterath wrote:
> Hallo Herr Suhr,
> leider wurde bei mir kein Attribut mit dem namen unverschluesselt
> angelegt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Konverter das automatisch
> anlegt, wenn vorhanden. Dem scheint nicht so zu sein. Ich werde das
> Attribut wohl einfach ins Initialschema
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6/a
> tkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql?format=raw schreiben und den Import nochmals
> testen :-( .
> MfG
> Armin Retterath
> Am Montag, den 19.09.2011, 15:16 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> > Hallo Herr Retterath,
> > ax_lagebezeichnung ist keine Tabelle, sondern ein Datentyp. Das TAG
> > unverschluesselt findet sich in der Tabelle AX_StehendesGewaesser wieder.
> > MfG
> > Ralf Suhr
> > On Montag 19 September 2011 15:03:10 Armin Retterath wrote:
> > > Hallo zusammen,
> > > eine kleine Frage:
> > > Ich habe in den NAS ATKIS Daten von Rheinland-Pfalz zu Beispiel
> > > folgenden Datensatz:
> > > 	</position>
> > > 		<name>
> > > 			<AX_Lagebezeichnung>
> > > 				<unverschluesselt>Laacher See</unverschluesselt>
> > > 			</AX_Lagebezeichnung>
> > > 		</name>
> > > 	</AX_StehendesGewaesser>
> > > </wfs:Insert>
> > > Leider wird vom PostNAS Konverter keine Tabelle ax_lagebezeichnung
> > > angelegt. ist es mit der Schnittstelle überhaupt möglich das TAG
> > > <unverschluesselt> in eine Spalte der Tabelle ax_stehendesgewaesser zu
> > > importieren?
> > > Muß ich vielleicht das initiale Schema um die Spalte erweitern und der
> > > Rest kommt von alleine?
> > > Danke im Voraus und Grüße aus Koblenz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20110919/02f001b3/attachment-0001.html
