[PostNAS] ATKIS Import
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Mon Sep 19 09:34:54 EDT 2011
Hallo Herr Suhr,
leider wurde bei mir kein Attribut mit dem namen unverschluesselt
angelegt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Konverter das automatisch
anlegt, wenn vorhanden. Dem scheint nicht so zu sein. Ich werde das
Attribut wohl einfach ins Initialschema
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6/atkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql?format=raw schreiben und den Import nochmals testen :-( .
MfG
Armin Retterath
Am Montag, den 19.09.2011, 15:16 +0200 schrieb Ralf Suhr:
> Hallo Herr Retterath,
> ax_lagebezeichnung ist keine Tabelle, sondern ein Datentyp. Das TAG
> unverschluesselt findet sich in der Tabelle AX_StehendesGewaesser wieder.
> MfG
> Ralf Suhr
> On Montag 19 September 2011 15:03:10 Armin Retterath wrote:
> > Hallo zusammen,
> > eine kleine Frage:
> > Ich habe in den NAS ATKIS Daten von Rheinland-Pfalz zu Beispiel
> > folgenden Datensatz:
> > </position>
> > <name>
> > <AX_Lagebezeichnung>
> > <unverschluesselt>Laacher See</unverschluesselt>
> > </AX_Lagebezeichnung>
> > </name>
> > </AX_StehendesGewaesser>
> > </wfs:Insert>
> > Leider wird vom PostNAS Konverter keine Tabelle ax_lagebezeichnung
> > angelegt. ist es mit der Schnittstelle überhaupt möglich das TAG
> > <unverschluesselt> in eine Spalte der Tabelle ax_stehendesgewaesser zu
> > importieren?
> > Muß ich vielleicht das initiale Schema um die Spalte erweitern und der
> > Rest kommt von alleine?
> > Danke im Voraus und Grüße aus Koblenz
Armin Retterath
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
LVermGeo RP
Ferdinand-Sauerbruchstraße 15
56073 Koblenz
Telefon: +49 (0)261/492-466
E-Mail: armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
http://www.geoportal.rlp.de
