[PostNAS] Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Jul 9 09:36:00 PDT 2012
> -----Original Message-----
> From: nas-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
> Sent: Monday, July 09, 2012 5:59 PM
> To: nas at lists.osgeo.org
> Subject: [PostNAS] Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
> Moin PostNAS-Liste,
> bei der Eingabe eines Strassenschlüssel werden in der
> ALKIS-Navigation nicht nur Strassen im Kreisgebiet gelistet,
> sondern auch Gewanne mit gleichem Schlüsselbeginn. Ist es
> möglich dies auf die Ausgabe von Strassen zu beschränken? Bei
> der Erzeugung eines Flurstücksnachweises entsteht dadurch ein
> Folgefehler.
> Weitere Infos (Quelle: LGLN Hannover)
> >Im ALKIS-Datenmodell sind verschlüsselte Lagebezeichnungen
> jedoch für
> >zwei verschiedene Arten von Lagebezeichnungen vorgesehen. Neben der
> >Bezeichnung von Straßen (Aufbau des Schlüssels mit 8stelligem
> >Gemeindekennzeichen, 5stelligem Straßenschlüssel = 13
> Stellen) werden
> >auch Gewannenbezeichnungen verschlüsselt abgelegt (Aufbau des
> >Schlüssels: 8stelliges Gemeindekennzeichen, 4stelliger
> >Gemarkungsschlüssel, 3stellige Flurnummer, 3stellige lfd. Nummer der
> >Gewannenbezeichnung = 20 Stellen). Die Unterscheidung zwischen den
> >beiden Arten von verschlüsselten Lagebezeichnungen ist nur
> über die Art
> >der Belegung möglich. Die von Ihnen aufgeführten weiteren
> >Lagebezeichnungen beginnen dann hinter dem
> Gemeindekennzeichen alle mit
> >03050, sind jedoch noch länger. Zum Beispiel "Achtert Dorf" =
> >0305002001 oder "Wolskermarsch" = 0305005011
> Für Hilfe bin natürlich dankbar.
> Beste Grüße
> Andreas Borgardt
Hallo Andreas,
  das Problem kann ich noch nicht nachvollziehen.
In "ax_LagebezeichnungOhneHausnummer" ist der Schlüssel in Teilfelder zerlegt.
Dort ist
 ENTWEDER das Feld "unverschluesselt" belegt   (= Gewanne)
 ODER     die Felder land, ... gemeinde, lage  (= unbebautes Flurstück an Straße).
Es geht also offensichtlich um die Tabelle "ax_LagebezeichnungKatalogeintrag"?
Nur dort kommt der Schlüssel als langer String vor.
Im Schema der Version 0.6 ist das auf 13 Byte begrenzt, würde also sowieso abgeschnitten.
Ich müsste erst mal neu konvertieren.
Ich habe aber auch eine Test-Datenbank vom Schema 0.7 (immer noch nicht produktiv) in der das Feld nicht limitiert ist.
In den Daten (Bundesland 05 NRW) kommt dort aber *kein* Feldinhalt vor, der länger ist als 13 Byte.
In NRW existiert das Problem also nicht  ;-)
Mit freundlichen Grüßen
F. Jäger
More information about the NAS mailing list
