[PostNAS] Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
Mi Jul 11 03:55:51 PDT 2012
Hallo Frank,
nicht so bescheiden..Du hast das Problem nachvollzogen. In der ALKIS-Navigation "Suche nach Gebäude-Adressen in ALKIS:" wird in der Datei alkisnav_adr.php im Abschnitt "function suchStrKey" die Tabelle ax_LagebezeichnungKatalogeintrag abgefragt. Im Feld schluesselgesamt werden in Niedersachsen offensichtlich auch Schlüssel erzeugt die länger sind als 13 Zeichen. Durch das Kürzen entstehen doppelte Schlüssel.
Mit dem Schema 0.7 ohne Feldlimitierung funktioniert die Adress-Suche jetzt einwandfrei, wobei durch die Mehrfachbelegung des Feldes mit Informationen zu Gewannen, Lagebezeichnungen, Strassenschlüsseln etc. nach der Abfrage z.B *kamp "das volle Programm" liefert.
Ein paar Beispiele für den Dateninhalt der Felder schluesselgesamt und bezeichnung:
"3.3520051029006e+16"		"Lihnkamp"
"3.352049095700701e+16"		"Warfkamp"
"335203308130"			"Voßkamp"
"0335202903087"			"Kövener Kamp"
"032510412077013014"		"Moorkamp"
Insgesamt 425 Treffer im Kreisgebiet. Nach Löschung aller 3.3xxx-Schlüssel blieben 73 "echte" Strassen übrig.
Gut, das wir bundesweit standardisieren.....
Besten Dank für die Hilfe
Andreas
-----Original Message-----
From: "Jäger, Frank (KRZ)" [mailto:F.Jaeger at KRZ.DE]
Sent: Monday, July 09, 2012 6:36 PM
To: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Subject: Re: [PostNAS]Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
> Hallo Andreas,
> das Problem kann ich noch nicht nachvollziehen.
> In "ax_LagebezeichnungOhneHausnummer" ist der Schlüssel in Teilfelder zerlegt.
> Dort ist
> ENTWEDER das Feld "unverschluesselt" belegt   (= Gewanne)
> ODER     die Felder land, ... gemeinde, lage  (= unbebautes Flurstück an Straße).
> Es geht also offensichtlich um die Tabelle "ax_LagebezeichnungKatalogeintrag"?
> Nur dort kommt der Schlüssel als langer String vor.
> Im Schema der Version 0.6 ist das auf 13 Byte begrenzt, würde also sowieso abgeschnitten.
> Ich müsste erst mal neu konvertieren.
> Ich habe aber auch eine Test-Datenbank vom Schema 0.7 (immer noch nicht produktiv) in der das Feld nicht limitiert ist.
> In den Daten (Bundesland 05 NRW) kommt dort aber *kein* Feldinhalt vor, der länger ist als 13 Byte.
> In NRW existiert das Problem also nicht  ;-)
> Mit freundlichen Grüßen
> F. Jäger
>>From: nas-bounces at lists.osgeo.org
>>[mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
>>Sent: Monday, July 09, 2012 5:59 PM
>>To: nas at lists.osgeo.org
>>Subject: [PostNAS] Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
>> Moin PostNAS-Liste,
>> bei der Eingabe eines Strassenschlüssel werden in der ALKIS-Navigation
>> nicht nur Strassen im Kreisgebiet gelistet, sondern auch Gewanne mit
>> gleichem Schlüsselbeginn. Ist es möglich dies auf die Ausgabe von
>> Strassen zu beschränken? Bei der Erzeugung eines Flurstücksnachweises
>> entsteht dadurch ein Folgefehler.
>> Weitere Infos (Quelle: LGLN Hannover)
>>> Im ALKIS-Datenmodell sind verschlüsselte Lagebezeichnungen
>>> jedoch für
>>> zwei verschiedene Arten von Lagebezeichnungen vorgesehen. Neben der
>>> Bezeichnung von Straßen (Aufbau des Schlüssels mit 8stelligem
>>> Gemeindekennzeichen, 5stelligem Straßenschlüssel = 13
>>> Stellen) werden
>>> auch Gewannenbezeichnungen verschlüsselt abgelegt (Aufbau des
>>> Schlüssels: 8stelliges Gemeindekennzeichen, 4stelliger
>>> Gemarkungsschlüssel, 3stellige Flurnummer, 3stellige lfd. Nummer der
>>> Gewannenbezeichnung = 20 Stellen). Die Unterscheidung zwischen den
>>> beiden Arten von verschlüsselten Lagebezeichnungen ist nur
>>> über die Art
>>> der Belegung möglich. Die von Ihnen aufgeführten weiteren
>>> Lagebezeichnungen beginnen dann hinter dem
>>> Gemeindekennzeichen alle mit
>>> 03050, sind jedoch noch länger. Zum Beispiel "Achtert Dorf" =
>>> 0305002001 oder "Wolskermarsch" = 0305005011
>> Für Hilfe bin natürlich dankbar.
>> Beste Grüße
>> Andreas Borgardt
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
More information about the NAS mailing list
