[PostNAS] Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
Mi Jul 11 09:36:07 PDT 2012
> -----Original Message-----
> From: Jürgen E. Fischer [mailto:jef at norbit.de]
> Sent: Wednesday, July 11, 2012 3:44 PM
> To: nas at lists.osgeo.org
> Subject: Re: [PostNAS]Gewanneschlüssel und Strassenschlüssel
> Moin Andreas,
> On Wed, 11. Jul 2012 at 12:55:51 +0200,
> a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de wrote:
> > Mit dem Schema 0.7 ohne Feldlimitierung funktioniert die
> >Adress-Suche
> > jetzt einwandfrei, wobei durch die Mehrfachbelegung des Feldes mit
> > Informationen zu Gewannen, Lagebezeichnungen,
> >Strassenschlüsseln etc.
> > nach der Abfrage z.B *kamp "das volle Programm" liefert. Ein paar
> > Beispiele für den Dateninhalt der Felder schluesselgesamt
> >und bezeichnung:
> > "3.3520051029006e+16" "Lihnkamp"
> > "3.352049095700701e+16" "Warfkamp"
> > "335203308130" "Voßkamp"
> > "0335202903087" "Kövener Kamp"
> > "032510412077013014" "Moorkamp"
> > Insgesamt 425 Treffer im Kreisgebiet. Nach Löschung aller
> > 3.3xxx-Schlüssel blieben 73 "echte" Strassen übrig.
> Ich stecke da auch gerade tief drin. Ich habe schon eine
> ganze Menge Schemaanpassungen vorgenommen. Im Schema fehlen
> etliche darstellungsrelevante Felder (s. Ableitungsregeln im
> Signaturkatalog), es gibt auch eine ganze Menge Felder, die
> Arrays sein sollten, aber es noch nicht sind und einige
> Felder sind schlicht zu kurz.
> Außerdem sind Schlüsselfelder ein Problem in denen nur
> Ziffern vorkommen können. Kommen dort in einigen Werten nur
> Ziffern vor, macht der NAS-Treiber daraus erstmal Zahlen und
> schneidet dabei führende Nullen ab - was dann zu
> unterschiedlichen Stelligkeiten führt (bei Werten ohne
> Buchstaben sind führende Nullen da, beim Rest nicht; z.B. in
> ax_buchungsblatt.buchungskennzeichenmitbuchstabenerweiterung).
> Daher rührt allerdings auch "3.3520051029006e+16" -
> "Lihnkamp" sollte "033520051029006005" sein...
> Das kann man allerdings umgehen indem man mit
> GML_FIELDTYPES=ALWAYS_STRINGS importiert. Damit wird dann
> erstmal alles stumpf als Zeichenkette behandelt und erst
> später vom PostgreSQL-Treiber beim Einfügen ggf. in Zahlen verwandelt.
> Ich habe auch noch einige PostNAS-Tickets gefixt - leider hat
> sich das Funding dafür zerschlagen...
> Jürgen
Moin Jürgen,
zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Wie sieht denn der ogr2ogr-Befehl für GML_FIELDTYPES=ALWAYS_STRINGS aus? Z.Zt. wird in der konvert_batch.sh doch
ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append ${update} -skipfailures \ PG:"dbname=${DBNAME} host=localhost port=5432" -a_srs EPSG:25832 ${nasdatei} 2>> $errprot nasresult=$?
vewendet.
Grüße aus Cuxhaven
Andreas Borgardt
Dipl.-Geol. Andreas Borgardt
Landkreis Cuxhaven
06 - GIS-Service
Tel.: 04721/66 23 68
E-Mail: a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
More information about the NAS
