[PostNAS] Fwd: Re: [GDAL] #4555: NAS: better support for wfsext:Replace
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Mon Mar 12 03:49:30 EDT 2012
Hallo Jürgen,
dein GDAl patch wurde angenommen und eingebaut. Vielen Dank für die
Neuerungen.
Damit sollte auch das Ticket #16 (Delete-Tabelle neue Spalte Typ für
update oder delete) [1] geschlossen werden können, oder?
Hast schon jemand die Neuerungen getestet?
Nun ist die Frage, ob sich auch noch an dem SQL-Schema [2] und in der
Dokumentation [3] Änderungen ergeben?
Hast Du schon Zugriff zum Trac/SVN?
Schönen Gruß
Astrid
[1] http://trac.wheregroup.com/PostNAS/ticket/16
[2] http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/SchrittfuerSchritt
[3]
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.7/alkis_PostNAS_0.7_schema.sql
-------- Original-Nachricht --------
Betreff: 	Re: [GDAL] #4555: NAS: better support for wfsext:Replace
Datum: 	Sat, 10 Mar 2012 12:08:47 -0000
Von: 	GDAL <trac at osgeo.org>
Antwort an: 	trac at osgeo.org
An: 	undisclosed-recipients:;
 Reporter:  jef          |        Owner:  warmerdam
     Type:  enhancement  |       Status:  closed
 Priority:  normal       |    Milestone:  2.0.0
Component:  OGR_SF       |      Version:  svn-trunk
 Severity:  normal       |   Resolution:  fixed
 Keywords:  nas          |
Changes (by rouault):
  * status:  new => closed
  * resolution:  => fixed
  * milestone:  => 2.0.0
Comment:
 Patch applied in r24105 with minor changes. I've extended a bit the
 ogr_nas.py to test for the new fields.
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/4555#comment:6>
GDAL <http://trac.osgeo.org/gdal/>
Geospatial Data Abstraction Library is a translator library for raster and vector geospatial data formats.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120312/c005846a/attachment.html
