[PostNAS] doppelte Hausnummer in der Ansicht
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Di Jan 22 03:36:58 PST 2013
Hallo,
bei der Adresssuche werden derzeit auch die Hausnummern ohne Gebäude
doppelt ausgegeben, wenn in der Tabelle ap_pto zwei Stützpunkte mit
unterschiedlichem ADV Standardmodell vorliegen.
Hier könnte das SQL in der Funktion suchHausZurStr($showParent) erweitert
werden.
$sql.="AND NOT (array_length(ap_pto.advstandardmodell, 1) = 1 AND
ap_pto.advstandardmodell[1] LIKE 'DKKM500')";
Schönen Gruß
Astrid
On Tue, January 22, 2013 12:08 pm, Astrid Emde wrote:
> Hallo,
> ich habe den View für die Darstellung dahingehend abgeändert, dass ich
> die Angabe zu DKKM500 ignoriere:
> ...AND NOT (array_length(p.advstandardmodell,1)=1 AND
> p.advstandardmodell[1] LIKE 'DKKM500')
> Hierdurch werden die doppelten Hausnummern nicht mehr doppelt dargestellt
> sondern nur über alle ADV Typen bzw. wenn nicht eindeutig dann über das
> ADV Standardmodell DKKM1000.
> CREATE OR REPLACE VIEW public.s_hausnummer_gebaeude_all AS
> SELECT p.ogc_fid, p.wkb_geometry, p.drehwinkel * 57.296::double precision
> AS drehwinkel, l.hausnummer, p.gml_id as p_gml_id
> FROM ap_pto p
> JOIN alkis_beziehungen v ON p.gml_id = v.beziehung_von
> JOIN ax_lagebezeichnungmithausnummer l ON v.beziehung_zu = l.gml_id
> WHERE v.beziehungsart::text = 'dientZurDarstellungVon'::text AND p.endet
> IS NULL AND l.endet IS NULL
> Schönen Gruß
> Astrid Emde
> On Tue, February 21, 2012 4:52 pm, Astrid Emde wrote:
>> Hallo Frank,
>> danke für die Information.
>> Ich werde mir die Daten nochmals genauer vornehmen und versuche eine
>> Lösung für die Ansicht zu erarbeiten.
>> Schönen Gruß
>> Astrid
>> Am 21.02.2012 16:31, schrieb "Jäger, Frank (KRZ)":
>>> Hallo Astrid,
>>> "aktuell" sind alle Varianten.
>>> Es sind alternative Positionen des HsNr-Labels, optimiert für
>>> verschiedene "amtliche" Karten-Typen bzw. Maßstäbe.
>>> Wenn<null>, gilt die Position für alle Typen.
>>> Wenn NOT NULL dann sollte es mehrere geben, von denen jeweils nur eine
>>> (die passende) verwendet werden sollte.
>>> Für semi-amtliche Darstellung:
>>> Man müsste mehrere Klassen im Mapfile definieren und je einem
>>> Maßstabsbereich zuordnen.
>>> In jedem Maßstabsbereich den passenden Kartentyp filtern oder die
>>> Null-Position.
>>> Das filtern wird kompliziert, weil der Wert in einem Array steckt.
>>> Für unsere Zwecke erscheint mir das alles zu aufwändig.
>>> Vielleicht filtern auf "is null" oder "DKKM1000" oder "JOIN .. FIRST
>>> ..." für "irgendeinen von mehreren".
>>> Frank
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: nas-bounces at lists.osgeo.org
>>>> [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Astrid Emde
>>>> Sent: Tuesday, February 21, 2012 3:43 PM
>>>> To: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
>>>> Subject: [PostNAS] doppelte Hausnummer in der Ansicht
>>>> Hallo,
>>>> in der Ansicht wird an manchen Gebäuden mehrfach die Hausnummer
>>>> angezeigt.
>>>> Frank Jäger vermerkt das auch schon im SQL sichten.sql beim
>>>> View s_hausnummer_gebaeude.
>>>> -- Problem: Zu einigen Gebäuden gibt es mehrere Hausnummern.
>>>> -- Diese unterscheiden sich im Feld ap-pto.advstandardmodell
>>>> -- z.B. 3 verschiedene Einträge mit<NULL>, {DKKM500},
>>>> {DKKM1000}, (Beispiel; Lage, Lange Straße 15 c)
>>>> Gibt es eine Möglichkeit, nur die aktuelle Hausnummer zu
>>>> ermitteln und anzuzeigen?
>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>> Astrid Emde
>>> NAS mailing list
>>> NAS at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
>> Astrid Emde
>> FOSSGIS Konferenz 2012
>> 20.-22. März 2012 in Dessau
>> http://www.fossgis.de/konferenz/2012
>> Astrid Emde
>> WhereGroup GmbH& Co.KG
>> Eifelstraße 7
>> 53119 Bonn
>> Germany
>> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>> astrid.emde at wheregroup.com www.wheregroup.com
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch: Olaf Knopp, Peter Stamm -------------------------------
>> pgp-public key:
>> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>> Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
>> NAS mailing list
> Astrid Emde
> FOSS Academy Winterschule, 25.02.-01.03.2013
> GDI in 5 Tagen!
> http://www.foss-academy.eu/Winterschule_2013
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH & Co.KG
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> astrid.emde at wheregroup.com www.wheregroup.com Folgen Sie der WhereGroup auf
> twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
> Komplementärin:
> pgp-public key:
> NAS mailing list
Astrid Emde
GDI in 5 Tagen!
Astrid Emde
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Komplementärin:
vertreten durch:
pgp-public key:
More information about the NAS
