[PostNAS] Erweiterung Info-Tool um Bodenneuordnungen und strittige Flurstücksgrenzen
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Do Jun 27 07:29:26 PDT 2013
Hallo,
in einem ersten Anlauf hatte ich nur den übermittelten Code-Schnipsel ins Modul eingebaut und dieses ins SVN hochgeladen.
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/286
Heute habe ich den das noch mal komplett überarbeitet:
** Flurstücks-Nachweis
- Die HTML-Ausgabe integriert sich nun in die vorhanden Tabellenstruktur.
- Das Icon mit dem "Ausrufezeichen auf Flurstück" wird für "Hinweise zum Flurstück" verwendet
- Das Icon mit "Justitias Wage" wird für die Zeile "Recht" verwendet
- Die Anzeige von "Schlüsseln" (z.B. zur Dienststelle) ist ein-/ausschaltbar
- Link auf die neue Auskunft "Recht" (siehe unten)
** Auskunft "Recht"
- Das vorhandene Inlay-Modul (startet direkt in einem iFrame der Feature-Info) wurde dupliziert zu einem vollen Auskunft-Modul (mit "Druck" und "zurück" usw., startet in neuem Fenster).
- Aus dem Inlay-Modul wurde die Anzeige von Schlüsseln und die Verschneidung mit Flurstücken heraus genommen.
- Das Auskunft-Modul "Recht" hat nun einen "Fuß" und zuschaltbare "Schlüssel" und behält die Verschneidung mit Flurstück.
- Das Inlay-Modul aus der Feature-Info (= Vorschau) verlinkt für umfangreichere Auskunft zum Auskunft-Modul "Recht", ebenso die neue Zeile im Flurstücksnachweis (siehe oben).
Die SQL-Abfrage im FS-Nachweis habe ich auf "LEFT JOIN" geändert. Nun werden auch Recht-Flächen angezeigt, die keine zugeordnete "Dienststelle" haben.
Vorher wurden nur Flurbereinigung/Umlegung angezeigt ( JOIN auf "Amt für Flurbereinigung").
Nun wird z.B. auch hingewiesen auf Baulast.
In "Mustermonzel" (das muss irgendwo in "Neuland" liegen) wird auch hingewiesen auf "Bauland", was in unseren Daten nicht vorkommt. http://map.krz.de/alkis/mapbender.php
Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt erwünscht ist. War die Unterdrückung von "Baulast" ein Feature oder ein Bug?
Bitte mal ausprobieren und ggf . die Meinung sagen.
Ich tue mich ein wenig schwer mit der Ordnung/Trennung der Begriffe "Hinweise zum Flurstück" / "Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht" / "Bodenneuordnung".
Im FS-Nachweis ist "Hinweise" jetzt die Überschrift, darunter kommen alle Flächen aus dem Layer "Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht" (kurz "Bodenrecht"), die sich mit dem aktuellen Flurstück überlappen und dann die Hinweise auf "strittige Grenzen" (selten).
Oder gehört das gar nicht unter diese Überschrift?
Frank
Beispiele (Tabellen-Kontur zugeschaltet):
[cid:image001.png at 01CE7352.B444E6D0]
[cid:image002.png at 01CE7353.7A438C10]
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Brandt, Marvin
> Gesendet: Donnerstag, 20. Juni 2013 09:48
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: [PostNAS] Erweiterung Info-Tool um Bodenneuordnungen und strittige
> Flurstücksgrenzen
> Hallo zusammen,
> wie auf dem NAS Anwendertreffen im Rahmen der FOSSGIS 2013 hier unsere
> Erweiterung zur Anzeige der Bodenneuordnung und der strittigen Grenzen zum
> Flurstück.
> Wir zeigen diese auf dem Flustücksnachweis an. Es ist jedoch auch denkbar,
> diese ebenfalls in der Übersicht aufzunehmen.
> Der folgende Code habe ich bei uns in der alkisfsnw.php in die Zeile 495
> eingefügt:
> Mit dieser Erweiterung bekommt man eine Anzeige, dass ein Flurstück in
> einem Bodenneuordnungsgebiet liegt und wenn es eine strittige Grenze besitzt.
> Diese Funktion war von unserem Katasteramt gewünscht und wurde von mir
> umgesetzt.
> Marvin Brandt
> Kreis Unna
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20130627/15de04f9/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 13453 bytes
Beschreibung: image001.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20130627/15de04f9/attachment-0002.png>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 12208 bytes
Beschreibung: image002.png
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20130627/15de04f9/attachment-0003.png>
More information about the NAS
