[PostNAS] Fehlende Einträge ap_pto
a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
Mi Sep 4 08:10:48 PDT 2013
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich musste noch kurzfristig Resturlaub nehmen..;0))
Die Straßennamen werden über den map-file, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Datenbankview s_beschriftung erzeugt. Dieser View wird aus einer Abfrage auf die Tabelle ap_pto erstellt. Das Problem: ap_pto ist die einzige Tabelle in der der Drehwinkel zum Straßennamen enthalten ist. Die korrekte Beschriftung aus den Tabellen ax_lagebezeichnungohnehausnummer oder ax_lagebezeichnungkatalogeintrag ist nicht möglich.
Im Forum wurde doch schon Asche verteilt, diesmal auf mein Haupt. ogr2ogr setzt die NAS-Daten korrekt um. Die Einträge in der Tabelle ap_pto des IP NAS Manager finden keine Entsprechung in den NAS-Daten.
Was Dein Ableitungsskript betrifft: Ich Dich telefonisch Ende letzten Jahres um Abgabe eines Angebotes gebeten, aber kein Angebot bekommen.
Vieles wird nicht aus ap_pto beschriftet, so dass in der Kartendarstellung nichts wesentliches fehlt. Die Darstellung der Strassennamen finde ich jedoch wichtig. Der Vergleich der ap_pto-Tabelle der ALKIS-Lieferungen Januar 2013 und Juli 2013: Feld schriftinhalt wird immer weniger gefüllt. Waren es im Januar noch ca. 1350 Straßennamen sind es aktuell nur noch ca.800. Ich habe diesbezüglich diese Woche mit der LGLN in Hannover telefoniert. Kernaussage: Alle künftigen ALKIS-Daten sollen gar keine Präsentationsobjekte mehr erhalten.
Ich habe mir zunächst beholfen, indem ich die ap_pto des IP Managers importiert habe und den View s_beschriftung angepasst habe. Geht auch, aber nicht schön. In den neuen PostNAS map-Files werden die Straßennamen aus dem View ap_pto_stra entnommen. Dieser bezieht seine Daten jedoch auch aus der Tabelle ap_pto. Ist das Fehlen der Eintäge im Feld schriftinhalt in der Tabelle ap_pto eine rein niedersächische "Eigenart" oder kommt das auch in anderen Bundesländern/Katasterämtern vor?
Mit freundlichem Gruß
Andreas
Dipl.-Geol. Andreas Borgardt
Landkreis Cuxhaven
06 - GIS-Service
Tel.: (0 47 21) 66 23 68
Mail: a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
> -----Original Message-----
> From: Jürgen E. Fischer [mailto:jef at norbit.de]
> Sent: Wednesday, August 14, 2013 11:27 AM
> To: nas at lists.osgeo.org
> Subject: Re: [PostNAS] Fehlende Einträge ap_pto
> Moin Andreas,
> On Wed, 14. Aug 2013 at 09:24:15 +0200,
> a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de wrote:
> > mit der neuen Lieferung der ALKIS-Daten (Stand 06.07.2013)
> hoffte ich,
> > dass ein Problem verschwinden würde---tut es aber nicht. In der
> > Tabelle ap_pto fehlen in der Spalte schriftinhalt viele Daten. Die
> > meisten Strassennamen, alle Zähler/Nenner, alle
> Hausnummern fehlen.
> > Konvertiert habe ich mit GDAL-Version 1.10.0 2013/04/24 und den
> > aktuellen PostNAS-Skripten in eine PostgreSQL 8.3/PostGIS
> 1.3.3-Datenbank auf Debian 5.
> Der schriftinhalt in ap_pto dient oft nur dazu die
> vorgegebene Beschriftung zu überschreiben und ist ansonsten
> leer. Falls dem so ist, kommt der Text (z.B.
> für Straßennamen) aus 'unverschluesselt' in
> ax_lagebezeichnungohnehausnummer und falls dort auch nichts
> steht aus ax_lagebezeichnungkatalogeintrag.
> Derlei Ableitungsregeln gibt es eine ganze Menge. Mein
> Ableitungsskript hat inzwischen ~7200 Zeilen...
> Freigegeben haben wird das allerdings immer noch nicht (zu
> wenig Resonanz auf [1], zuviel Arbeit, zu wenig Werbung)...
> > Im direkten Vergleich setzt der IP NAS Manager alle Daten
> korrekt um.
> > Die Spalte schriftinhalt ist dort vom Typ charakter(254). Als Test
> > habe ich im Skript alkis_PostNAS_schema.sql den Datentyp
> von varchar
> > auf character(254) und erneut konvertiert---leider ohne Erfolg.
> Ich vermute IP-Manager zieht dort die Beschriftungen aus den
> anderen Quellen zusammen. Insofern dürfte das nicht dem
> Originalinhalt der ALKIS-Daten entsprechen. Hätte ich die
> Rohdaten würde ich gucken, ob ich einen Fall finde wo beim
> IP-Manager in ap_pto etwas steht, das in der
> PostNAS-Datenbank nicht enthalten ist und dann in den Daten
> nach dem ap_pto dazu suchen. Erwarten würde ich, dass dort
> schriftinhalt fehlt oder leer ist und der Inhalt in
> IP-Manager aus einer anderen Tabelle kommt.
> > Weiterhin differiert die Anzahl der Objekte:
> > PostNAS: 427821 Objekte
> > IP NAS Manager: 428661 Objekte
> Wenn der IP-Manager tatsächlich alle Beschriftungen in ap_pto
> zusammenzieht, könnte das damit zusammenhängen. Es muß
> nämlich nicht für jede Beschriftungen auch ein ap_pto geben.
> Vermutlich erzegut der IP-Manager für solche Fälle dann
> "fiktive" Einträge in ap_pto, um später nichts mehr
> zusammensuchen zu müssen. Mein Skript macht ähnliches
> erzeugt aber neue Tabellen, statt vorhandene zu modifizieren.
> Ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege, ist ohne die
> Daten allerdings schwer zu sagen (ap_pto allein reicht da nicht).
> > Ich hoffe, das die angehängten Dateien ankommen. Die
> Datentypen in der
> > Tabelle ap_pto_postnas.dbf sind duch den dbf-export tw.
> verändert. Für
> > Hilfe bin ich natürlich dankbar, denn mit den wenigen
> Straßennamen ist
> > die ALKIS-Auskunft doch ein wenig "nackt".
> Hast Du die Darstellung noch weiter verglichen? Ich würde
> erwarten, dass da noch eine ganze Menge mehr fehlt. Aber
> ohne was zum Vergleichen daneben zu legen, fällt das meist
> gar nicht auf.
> Jürgen
> [1] http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/2012-October/000436.html
> Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel.
> +49-4931-918175-31
> Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax.
> +49-4931-918175-50
> Software Engineer D-26506 Norden
> http://www.norbit.de
> committ(ed|ing) to QGIS IRC:
> jef on FreeNode
> norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und
> Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
> GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Emden, HRB 5502
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
More information about the NAS
