[PostNAS] istTeilVon - Attribut
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Apr 14 08:35:04 PDT 2014
Hallo Ralf,
kannst du die Wirkung des Patches 5372 mal etwas genauer beschreiben? Ich wüsste gerne, welche Auswirkungen dieser Patch haben wird.
Jetzt gehen ja alle Relationen in die Tabelle 'alkis_beziehungen'. Wird nach Anwendung des Patches die Beziehung direkt in die Objekt-Tabelle geschrieben, wie bei einer 'richtigen' relationalen Datenbank?
Zusätzlich zu dem Eintrag in 'alkis_beziehungen' oder entfällt der dann?
Einerseits ist das mit dem doppelten JOIN über die Beziehungen immer sehr umständlich, andererseits müssten alle Programme (Auskunft, Navigation) umgeschrieben werden, wenn sich das ändert. Auch alle Views, die man sich so gebastelt hat.
Die Trigger für die Fortführung wären hinfällig. Auch müssten wohl alle Datenbanken aus NBA-Verfahren mit der Erstabgabe beginnend neu geladen werden.
Es gibt ja einige Probleme, die Beziehungen-Tabelle aktuell zu halten bei Aktualisierungen aus NBA-Verfahren (delete, replace, update). Das wird vielleicht einfacher, oder auch nicht? Ist das schon mit NBA-Aktualisierung getestet?
Frank
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Ralf Suhr
Gesendet: Montag, 14. April 2014 16:44
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS] istTeilVon - Attribut
Linux verwenden oder Jürgen E. Fischer darum bitten, dass er als gdal Entwickler die Erweiterung für die nächste gdal Version integriert.
MfG
Ralf Suhr
Am Montag 14 April 2014, 15:57:31 schrieb plankonzept at gmx.de:
> Klar werden die Beziehungen in die Tabelle ALKIS-Beziehungen geschrieben,
> aber ich finde es bei SQL-Auswertungen umständlich, immer diese Tabelle
> einbeziehen zu müssen. Mit der xlink-Spalte wäre es für mich einfacher,
> zwei ALKIS-Tabellen direkt zu joinen.
> Vielen Dank
> MfG Sascha Langenstein
> Gesendet: Montag, 14. April 2014 um 14:55 Uhr
> Von: "Ralf Suhr" <Ralf.Suhr at itc-halle.de>
> du kannst den Patch von http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/5372 verwenden, um
> die xlinks mit in der DB zu führen.
> MfG
> Ralf Suhr
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140414/4fbbec9a/attachment-0001.bin>
More information about the NAS mailing list
