[PostNAS] neuer Komplettbestand
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Aug 25 06:52:51 PDT 2014
Hallo,
das kommt darauf an, ob "der neue Bestand" wieder eine komplette Abgabe ist (wie der Betreff suggeriert), oder ob auf der abgebenden Seite ein NBA-Verfahren eingerichtet wurde, das regelmäßig Aktualisierungen (Differenzdaten) ausgibt.
NBA-Daten enthalten einen Tag "<AX_NutzerbezogeneBestandsdatenaktualisierung_NBA".
Ob Komplettbestand oder Differenzdaten erkennt man auf den ersten Blick an der Datenmenge:
- Ungefähr gleich viele Daten: Alles von vorn.
- Weniger als 10% des Volumens: Update
In einem Update kommen Sätze mit "<wfs:Delete ..>" und "<wfsext:Replace ..>" (entzippen, mit Editor öffnen).
Bei einer Lieferung ohne NBA-Verfahren oder bei der ersten Lieferung eines NBA-Verfahrens nur "<wfs:Insert>".
Wenn es kein Update ist, dann eine neue leere Datenbank anlegen und nach dem Laden die alte Datenbank damit ersetzen.
Wenn es ein Update ist, dann die bereits geladene Datenbank verwenden und den Parameter "-update".
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von GIS (Landratsamt)
Gesendet: Montag, 25. August 2014 15:07
An: 'nas at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS] neuer Komplettbestand
Hallo,
ich habe den kompletten ALKIS- Datenbestand importiert.
Was muss ich tun, wenn ich einen neuen ALKIS- Datenbestand bekomme.
-          Entweder wieder Erstimport von NAS-Daten:
/opt/gdal-trunk/bin/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -skipfailures -append \
   PG:"dbname=postnas_test user=postgres host=localhost port=5432" \
   -a_srs EPSG:25832  Bestandsdatenauszug-Mustermonzel-06.05.2010.xml \
   2>> postnas_err.log
-          oder Import von Fortführungsdatensätzen
/opt/gdal-trunk/bin/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -skipfailures -append -update\
   -a_srs EPSG:25832  xxx.xml \
   2>> postnas_err.log
Vielen Dank.
Mit freundlichen Gruessen
Wolfgang Escherl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140825/abd27ce0/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140825/abd27ce0/attachment-0001.bin>
More information about the NAS mailing list
