[PostNAS] Einrichtung Datenbank
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mi Aug 27 01:03:58 PDT 2014
Moin!
Die Reihenfolge sieht gut aus.
Zum Trigger:
Beim Ausführen des alkis_PostNAS_schema.sql wird eine darin includierte Definition der Trigger-Funktions mit ausgeführt.
Welche der beiden Varianten verwendet wird, entscheidet ein vorher gesetzter Symlink.
Die Trigger-Functions werden ausgelöst durch Einfügen von Sätzen in die Delete-Tabelle, also erst bei einer Aktualisierung.
Sie dienen der Bereinigung der Einträge in der Tabelle "alkis_beziehungen".
Genau dieses Vorgehen wird demnächst abgelöst: PostNAS fügt die Relationen nun (auch) direkt in die Objekt-Tabellen ein.
Ich bin gerade dabei, das alkis_PostNAS_schema dafür zu überarbeitet.
Mehr dazu in Kürze, wenn ich das erste Zwischenergebnis veröffentliche.
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von GIS (Landratsamt)
Gesendet: Mittwoch, 27. August 2014 07:17
An: 'nas at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS] Einrichtung Datenbank
Hallo,
ich habe folgende Schritte bei der Einrichtung der PostNAS- Datenbank durchgeführt:
-          Erstellung einer Postgresql - DB mit Einrichtung von Postgis
-          Ausführung folgender sql- Schemas
o   alkis_PostNAS_schema.sql
o   nutzungsart_definition.sql
o   nutzungsart_metadaten.sql
o   pp_definition.sql
o   pp_praesentation_sichten.sql
o   sichten_wms.sql
o   sichten.sql
o   grant.sql
-          Import der NAS- Daten
-          Ausführung weiterer sql- Schemas
o   pp_laden.sql
o   nutzungsart_laden.sql
Das skript "datenbank_anlegen.sh" habe ich nicht ausgeführt.
Ich möchte nur wissen, ob ich noch etwas vergessen habe, z.b. explizietes ausführen von "trigger- Skripten"?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Gruessen
Wolfgang Escherl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140827/8a2c0d22/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140827/8a2c0d22/attachment-0001.bin>
More information about the NAS mailing list
