[PostNAS] gdal-Version
Thekla Wirkus
thekla.wirkus at wheregroup.com
Mo Dez 1 03:33:50 PST 2014
Hallo,
ich habe Probleme mit dem Konfigurieren der Datenbank in QGIS. Beim
Aufsetzen von Ubuntu 14.04 wurde gdal 1.11.0 aus den Paketen
installiert. Zusätzlich habe ich gdal 1.11.1 installiert. Bei der
Konfiguration der Datenbank in QGIS kommt immer noch eine Fehlermeldung
(s.u.). Wie kann ich in QGIS einstellen, welche gdal-Version verwendet
werden soll?
Viele Grüße
Thekla Wirkus
Fehler bei der Ausführung von Python-Code:
File "/home/wirkus/.qgis2/python/plugins/alkisplugin/alkisplugin.py", line 990, in conf
dlg = ALKISConf(self)
File "/home/wirkus/.qgis2/python/plugins/alkisplugin/qgisclasses.py", line 77, in __init__
self.load(False)
File "/home/wirkus/.qgis2/python/plugins/alkisplugin/qgisclasses.py", line 117, in load
item.setCheckState( Qt.Checked if (item.text() in modelle) else Qt.Unchecked )
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
Python-Version:
2.7.6 (default, Mar 22 2014, 23:03:41)
[GCC 4.8.2]
QGIS-Version:
2.4.0-Chugiak Chugiak, exported
Python-Pfad: ['/usr/share/qgis/python/plugins/processing',
'/usr/share/qgis/python', u'/home/wirkus/.qgis2/python',
u'/home/wirkus/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins',
'/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu',
'/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old',
'/usr/lib/python2.7/lib-dynload',
'/usr/local/lib/python2.7/dist-packages',
'/usr/lib/python2.7/dist-packages',
'/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat',
'/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0',
'/usr/lib/pymodules/python2.7',
'/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client',
'/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode',
'/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools']
Am 11.08.2014 um 15:21 schrieb Jürgen E. Fischer:
> Moin Thekla,
> On Mon, 11. Aug 2014 at 14:24:01 +0200, Thekla Wirkus wrote:
>> der Import mit norGIS-ALKIS-Import hat mit den Testdaten aus dem
>> PostNAS-Trunk (gm2566-testdaten-gid60-2008-11-11.xml) gut funktioniert.
>> DAS QGIS-Plugin 1.0.0 konnte ich installieren. Wenn ich jedoch eine
>> Konfiguration eingeben möchte, kann ich keine Modelle laden. In den
>> Tabellen (z.B. po_points) hat die Spalte modell keine Werte. Füge ich
>> Werte hinzu, z.B. {DLKM}, dann kann ich immer noch keine Modelle laden.
> Welches GDAL hast Du benutzt? Ältere Version (1.11 oder trunk <r27289) füllen
> die Modellspalte nicht (zumindest wenn dort nur ein Wert eingetragen werden
> soll). Du brauchst daher einen trunk build (oder ein gepatches 1.11).
> Jürgen
Thekla Wirkus
-GIS-Consultant-
Where2B Konferenz 2014
11. Dezember 2014 in Bonn
www.where2b-conference.com
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 34
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141201/bbfe050d/attachment.html>
More information about the NAS
