[PostNAS] PostNAS mit Daten aus Ba-Wü
Michael Schulz mandschulz at googlemail.com
Mi Okt 15 09:46:31 PDT 2014
Hallo,
wäre das eine Möglichkeit um die Drehwinkel zu bekommen:
pp_definition.sql:
-- drehwinkel hinzu:
ALTER TABLE pp_flurstueck_nr ADD COLUMN drehwinkel double precision DEFAULT
0.0;
pp_laden.sql:
UPDATE pp_flurstueck_nr n
  SET drehwinkel = (
SELECT
  p.drehwinkel * 57.296 as drehwinkel
FROM
  public.ap_pto p
WHERE
  n.fsgml = ANY(p.dientzurdarstellungvon) and
  p.art = 'ZAE_NEN' and
  p.endet IS NULL
LIMIT 1);
und dann noch  ANGLE [drehwinkel] in die map-Datei einfügen...
Bei meinem Test scheint es zu funktionieren.
Grüße, Michael
Am 15. Oktober 2014 15:36 schrieb Michael Schulz <mandschulz at googlemail.com>
> Hallo,
> ok, habe gdal 2.0 vom trunk kompiliert und jetzt wird alles angezeigt....
> bis auf die korrekt gedrehten Flurstücksnummern, aber da muss ich mich noch
> reinarbeiten.
> Vielen Dank und Grüße, Michael
> Am 15. Oktober 2014 14:38 schrieb Jürgen E. <jef at norbit.de>:
> Moin Michael,
>> On Wed, 15. Oct 2014 at 13:26:28 +0200, Michael Schulz wrote:
>> > ok, das erklärt einiges: wir haben gdal 1.11.0 im Einsatz:
>> > gdm_alkis # /usr/local/gdal-1.11.0/bin/gdal-config --version
>> > 1.11.0
>> > In der Tabelle "alkis_beziehungen" sind die Daten auf jeden Fall
>> vorhanden.
>> > Dann liegt es an der Konverter-Version.
>> Richtig, das Problem war nur die Abbildung von Einzelwerten auf Arrays.
>> Tritt
>> nur ein Einzelwert auf liefert der NAS-Treiber auch nur den und ogr2ogr
>> verwarf
>> den Wert, weil es eben kein Array war.  Nun macht es daraus ein Array mit
>> einem
>> Element.
>> Jürgen
>> Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel.
>> +49-4931-918175-31
>> Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax.
>> +49-4931-918175-50
>> Software Engineer           D-26506 Norden
>> http://www.norbit.de
>> norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
>> Rheinstrasse 13, 26506 Norden
>> GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
>> NAS mailing list
>> NAS at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> Michael Schulz
Michael Schulz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141015/8f34adda/attachment.html>
More information about the NAS mailing list
